Dusík
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E83 2.0d
E34 525TDS - horí poistka - HELP
Štvrtok, 23. Júla 2009, 12:59
Zdravím všetkých =D> , som tu nový, potrebujem vyriešiť záhadu. Keď jazdím stále mi horí poistka č. 25 (30A). Auto je z talianska takže neviem ktoré všetky spotrebiče sú pod touto poistkou. (dekel z poistkami pri motore je tiež po taliansky) #-o Prosím poradte mi čo to môže byť. ](*,)
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: E34 525TDS - horí poistka - HELP
Štvrtok, 23. Júla 2009, 13:14
pomocny ventilator , cize klimovy...asi je motor v skrate (zhoreny)...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
dubar
Registrovaný: 9.5.2007
Štvrtok, 23. Júla 2009, 15:07
ako sa k nemu dostanem? treba rozobrat palubovku? VDAKA =D>
Dusík
Auto: E83 2.0d
Štvrtok, 23. Júla 2009, 15:23
=; nové zistenie. Keď vymením poistku, nejaký čas je v pohode. Ide aj klíma. No neviem prečo po čase vyhorí. :-k
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 23. Júla 2009, 17:45
ta poistka je od ventilatora pred kondenzatorom klimy (pred chladicom), ten sa ti toci ?
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Dusík
Auto: E83 2.0d
Štvrtok, 23. Júla 2009, 17:57
:roll: neviem či ťa dobre chápem, mne horí poistka v skrinke kde sú všetky poistky (nad pravým kolesom). :cry: Dá sa dostať k tej o ktorej píšeš :?: Doma nemám montážnu jamu :(
Ďakujem
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 23. Júla 2009, 18:01
poistkova skrinka je na lavej strane v smere jazdy, cislo 25 je k ventilatoru co je pred chladicom, ten sa ti toci ? vidno to cez masku, resp cez spodnu cast, a je ho aj pocut, pri spusteni klimy by sa mal tocit...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Dusík
Auto: E83 2.0d
Štvrtok, 23. Júla 2009, 18:38
](*,) jasné, pomýlil som si strany ĽaP. Idem to skontrolovať či sa točí vrtuľa. Čo sa stane keď tú poistku tam nedám? 8)
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Dusík
Auto: E83 2.0d
Štvrtok, 23. Júla 2009, 18:49
keď naštartujem motor, vrtuľa pred chladičom sa voľne roztočí. Keď zapnem klímu, počuť na 1sec. ako sa znížia otáčky a trochu viac hučí motor. =D> No keď zoberiem handru a pribrzím vrtuľu tak tá zastane. Neviem teda kde mám chybu ](*,) Tá poistka sa hneď nevypáli. len po čase (1hod. jazdy) Robí to zvlášť keď je vonku hic. :cry: HELP
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Štvrtok, 23. Júla 2009, 20:08
ja som to tiez bol pozerat a mal som tam 10 amperovu a bola fuc ale ja som mal pridretu tu vrtulu bol tam odpaleny magnet a zaseknuta bola asi preto mi ju odpalilo lebo ked som pustil klimu tak mi nehucala vrtula a teraz som zvedavy a este som mal aj pri vrtuli predraty kabel a spajal mi kostru mozno aj ty to tam mas
BMW E34 525 TDS r.v.1995
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 23. Júla 2009, 23:07
Dusík napísal:
34ka s klimou ma dve vrtule...jednu za chladicmi a jednu pred (v smere jazdy) ...jednu vidis ked otvoris kapotu , druhu nie, ktoru teda pribrzdis?
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Dusík
Auto: E83 2.0d
Piatok, 24. Júla 2009, 07:46
No ja pribrzdim tu medzi motorom a chladicom (tu co vidim). Lenze tu druhu nevidim, kedze mam za ladvinkami chladic oleja. #-o Neviem teda co s tym. ](*,)
Co vsetko mi prestane ist, ked tam nedam tu poistku :?:
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 24. Júla 2009, 08:20
Vidiet ju musis(asi nevies co mas hladat :lol: ) aj ja som mal a je vidiet tu vrtulu :wink: No nemalo by sa nic stat ked tam nedas poistku len nezapinaj klimu resp. zapinaj klimu len ked ides :wink: Daj dole predny naraznik a budes mat pekny pristup ktomu :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
MajcoBMW
Piatok, 24. Júla 2009, 09:36
kes sa pozres pod naraznik cez tu mriesku pod spz tak tam je vrtula a skus ci ide lachko ci sa nezadiera alebo tak nejak
Dusík
Auto: E83 2.0d
Piatok, 24. Júla 2009, 09:37
=D> =D> =D> jasné našiel som ho. Nejde ani rukou potočiť. [-X Za koľko sa dá kúpiť? Čo všetko treba rozobrať?
DAKUJEM 8-[
E30 318i ex
E34 524TD ex
E36 318TDS ex
E34 525TDS ex
E39 525TD A/T ex
E83 2.0D
F31 2.0D
Mini Cooper
