dubar
Registrovaný: 9.5.2007
Demontáž dverí E34 Tour.
Pondelok, 13. Júla 2009, 18:39
Zdravim, mam problem - niekto mi na parkovisku nacuval do spolujazdcovych dveri. Potrebujem zhodit tapacirunk. Kto mi poradi ako, aby som si nic nepolamal, nevystrbil......
Hladal som na fore, no nic. Jedine na youtube je video ako rozobrat dvere na E39.
Mam 525TDS r.v.95- na dverach je imitacia dreva. Vdaka - surne to potrebujem vytlacit.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: Demontáž dverí E34 Tour.
Pondelok, 13. Júla 2009, 19:54
Je to celkom jednoduche
vysrubys cuplik na zatvaranie dvery potom su este tusim dve srubky v zadnich dverach je to pod popolnikom a za tym malim kosostvorcom v rucke v prednych je sruba za kruzkom pri klucke potom jednoducho zacnes dvihat tapacir od spodku dvery zacni od rohu a pekne dookola, potom to potiahnes von len nevjem uz na ktoru stranu ale ide to jednoducho len pozor na kabliky od stahovania okien a na lanko cim otvaras dvere , jedine pravidlo je ze nepouzivaj nasilie vsetko ide lahucko :wink:
zlozit je presne opacni postup len sa musis pohrat so sponou naco naszadzujes celi tapacir
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Pondelok, 13. Júla 2009, 23:06
Ten srobik pod kosotvorcom madla je aj v prednych dverach, je tam dost skryty a je to torx, hodne blby pristup je k nemu. Tiez doporucujem dopredu si kupit v BMW klipsy na uchytenie tapecu, lebo najskor nejake zlomis, stoji to par korun.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
dubar
Utorok, 14. Júla 2009, 07:29
Idem na to... :-k
dubar
Utorok, 14. Júla 2009, 15:37
=D> vyborne, naozaj staci len cit. Zacinat treba na rohu dveri pri pantach dole. Este raz VDAKA
