vlado-htr
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: BMW 520i
OPAKOVANE ROZBIJANIE ULOZENIA TLMICOV e34 520i
Štvrtok, 14. Mája 2009, 21:12
stretol sa uz niekto s tym ze mu opakovane rozbija ulozenia prednych tlmicov????.
prve znicilo po tyzdni a druhe asi po dvoch uz neviem co s tym mam robit - je to samozrejme replika ale ved normalne z predajne --- vymenil som komplet vsetko ---tlmice dorazy ulozenia a pruziny--- zadne su ok a predne sa pernamentne demoluju- lozisko je ok ale uvolnuje sa zo zaliatej gumy-
Prejvuje sa to neprijmnym buchanim pri jazde po nerovnostiach a citit to poriadne aj na volante---- urcite to ale nieje v cepoch !!!!! komplet vsetky su vymenene a xxxxkrat kontrolovane dokonca na linke pre kamiony takze to z istotou je to ulozenie!!
ZAZIL UZ TOTO NIETKO???????????????? VIE NIEKTO NIECO PORADIT?????????/
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: OPAKOVANE ROZBIJANIE ULOZENIA TLMICOV e34 520i
Štvrtok, 14. Mája 2009, 23:04
ak nemas predne pruziny znizene tak netusim...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Piatok, 15. Mája 2009, 08:10
aka znacka repliky to je ak mozes tak si zozen Lemforder alebo Meile ale neviem ci som to napisal spravne. Ja mam aj znizene aj pritvrdene auto a nemam stym problem ale mam znackove ulozenie ale nie BMW pozrem ake a napisem. Robi to ak mas auto polozene na dorazoch.
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Sobota, 16. Mája 2009, 11:15
mne to buchalo a rozbijalo ked som dal pruziny od weitec-u a seriove tlmice.. myslel som ze som daco zle ulozil, alebo neviem.. nahodil som s5 seriove pruziny a uz to nerobi.. ale doteraz neviem cim to mohlo byt..
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Sobota, 16. Mája 2009, 11:43
Presne ako hovori ivan, daj kvalitne ulozenie, lemforder (to islo aj origo do prvovyroby) alebo meyle a mas pokoj. Ked das nejaky sunt tak ti to kludne odide zachvilku, aj ked hentak kratka doba je uz dost extrem...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Sobota, 16. Mája 2009, 13:38
mozno tresnem sprostost ale sakclovek sa chybama uci ...
na 36 mi tez vlezol zadny tlmic do kufra ... ale bolo to na tej strane kde som nemal taku tu misticku pod ulozenim ... a ta asi nako rozklada silu pri uplnom prepruzeni tak preto som to prisudil temu ze ked som prebehol po diere obydvom kolami (debil) tak to vyhodilo len tu stranu bez misticky ... alebo sa mylim?
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Nedeľa, 17. Mája 2009, 00:33
Kvalita ulozenia je jedna vec. To ze sa rozbije po tyzdni je vec druha. Aj keby to bolo aususove cinske ulozenie, za tyzden to isto nepusti. Isto by som hladal dovod inde - ci uz montaz, spravne zvoleny druh ulozenia, mozno vole niekde inde, ktore ovplyvnuju pohyb v ulozeni.... Kvalitou ulozenia to pri takomto kratkom case isto nebude.
BA 540AZ - Ivan
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 17. Mája 2009, 06:59
napadla ma este jedna vec ake mas tlmiče a pružiny. Myslim tym či nemas nahodou sportove pruziny a seriove tlmiče. A ak maš športove pružiny tak ake zniženie. Lebo ak je velke zniženie tak piestnica tlmiča može naražat o spodok tlmyča vo vnutry a prenaša velke rany a celu vahu auta na uloženie. Ked je vedšie zniženie tak treba tlmyče s ktatšimi piestnicamy.
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 18. Mája 2009, 10:38
mne to tak isto trhalo jak hovado.kupoval som ulozenia ako taky idiot a vzdy sa roztrhali.nakonec boli zle nove tlmice. kupil som lacaky ze LIP a trhali to ako svina.potom som sa tresol po vacku, dal som sachs a uz sa to dalej netrhalo.
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Štvrtok, 21. Mája 2009, 21:44
no ja nemam zas taky problem ale ked nabehnem na jamu tak mi to tak drbne ze mi skoro paubovka podskoci,ale jaj mam zle predne tlmice a struny mam sportove a neviem co su zac,lebo som to kupil uz take ale je to asi tak 5cm nizsie ako origo. chcem dat nove tlmice a uvidime ci to bude OK.
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
vlado-htr
Auto: BMW 520i
Pondelok, 25. Mája 2009, 12:03
BA 540AZ - Ivan napísal:
no nie dik za napad ale nieje to ono tlmice a pruziny su presne ako boli predtym ale dik
vlado-htr
Auto: BMW 520i
Pondelok, 25. Mája 2009, 12:10
vlado-htr napísal:
dik vsetkym za rady a zaujali ma tie tlmice lip --myslim ze su tam presne oni --len mi neslo do hlavy ze ked mam origo tlmic vyteceny a dam tam hoci LIP- (to su anglicke tlmice ) tak vzdy musi byt 100 krat lepsi ten tlmic jak ten vyteceny nie?? su dost tvrde tak je to mozno tym !!!!!!!!!!!!!-- mne bolo jedno ze co tam dam a o cenu neslo tak mi objednali tieto a vraveli ze su celkom ok -- skusim teda nieco ine len teras dajte radu ake aby to zase nebolo jak LIP lebo tlmicov je na trhu do osalenia !!!
vlado-htr
Auto: BMW 520i
Pondelok, 25. Mája 2009, 12:13
iste napísal:
to bude na stopro ten problem ---su strasne tvrde a zrejme fakt nejako tlacia na ulozenie pri narzaoch a to bude pricina znehodnocovania ulozenia --tak ked ta mozem poprosit ake si tam dal ulozenie a tlmice??? dik
iste
Utorok, 2. Júna 2009, 11:49
ulozenia som dal SWAG z elitu a tlmice sachs supertouring tiez z elitu.
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 8. Novembra 2011, 14:54
Neda mi to nepridat sa do tejto debaty, ja som vymenil podvozok za AP ale znizil som tak btutalne ze nove ulozenia Meyle boli KO za 2mesiace a buchalo mi to vsetko tak ze som musel radio vybombovat a tvarit sa ze vsetko je ok, potom som dvihol predok, dal som origo ulozenia a misky pod nich a je to podstatne lepsie, ale stale to nieje ono. Mam taky pocit ze pokial tam clovek neda fakt kvalitny podvozok (rozumej Bilstain B14, KW a cenovo min. 1000Eur.) Tak to bude tie ulozenia rozbijat proste stale.
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
