MatusNR
Registrovaný: 5.8.2008
Auto: E90 320xd Lci
e28 524TD - Nefunkcne budiky
Streda, 6. Mája 2009, 15:14
Prosil by som vas o radu,uz od kupy mi nefunguje otackomer a tachometer,ostatne budiky funguju,ako sa da odstranit tato zavada ci treba hned celu palubovku menit alebo co s tym??
'09 E87 118d aktual
'05 E91 320d A/T ex
'07 Octavia 2,0tdi 125kw ex
'08 Octavia 1,9tdi Dsg ex
'96 Audi 100-S4 2,2t ex
'91 E36 325i ex
'85 E28 524td ex
'79 E12 525i ex
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: e28 524TD - Nefunkcne budiky
Streda, 6. Mája 2009, 18:45
skus odchlipnut koberec co mas na vodicovej strane pri dverach,ci tam nemas predraty,zlomeny kabel v tom zvazku.to je zadara :smile: ked su kable ok,tak potom bud budiky ine vyskusat,alebo prezret vsetky kostry co idu z budikovych kablov az k plechu.
MatusNR
Auto: E90 320xd Lci
Piatok, 8. Mája 2009, 00:21
Ok,dik pozrem to. A este by som rad vedel kde je snimac otaciek na motori,na ten otackomer
'09 E87 118d aktual
'05 E91 320d A/T ex
'91 E36 325i ex
'85 E28 524td ex
'79 E12 525i ex
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 8. Mája 2009, 14:52
pod starterom.. este to moze byt aj rj chybna..
MatusNR
Auto: E90 320xd Lci
Sobota, 9. Mája 2009, 13:19
Takze kable na tacho su ok,otackomer este pozriem, nemal by niekto na vyskusanie popripade aj na predaj pristrojovku??
'09 E87 118d aktual
'05 E91 320d A/T ex
'91 E36 325i ex
'85 E28 524td ex
'79 E12 525i ex
