renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
ventilator a chladenie - e34
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 16:32
znova problem.tlacitko na vnutornu cirkulaciu vzduchu a tlacitko na zapnutie klimi nefunguju.dalej problem z richlostamy ventilatora kurenia.funguje len 4-ty stupen ostatne -123 a jemne nefunguju.gde sa treba pozriet..dakujem za rady.
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: ventilator a chladenie
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 21:04
K tej rychlosti ventilatora: na e36 i e39 to sposobuje tzv jezko, je to el. suciastka, ktora sa nachadza za pristrojovkou v blizkosti kurenia. Jezko je dost vystizne pomenovanie.
LuCKy
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Re: ventilator a chladenie - e34
Pondelok, 6. Apríla 2009, 05:49
dikes,a ktora cast pristrojovky?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 6. Apríla 2009, 06:47
Myslím, že by to mohlo byť v časti prístrojovky/stredového tunela pri pravom kolene vodiča ale nech sa vyjadria ľudia čo ovládajú E34 aj prakticky. Ja som E34 nikdy neriešil, tak Ti nemôžem na 100% povedať, že kde bude chyba.
LuCKy
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 6. Apríla 2009, 10:41
odmontujes odkladaciu skrinku (vzadu pod palubovkou take klipsne po stranach), mozno aj vyduch na nohy, zhodis dekel co kryje kurenie, takisto cast calunenia (je na jednu skrutku) a medzi celnou stenou kasne a kurenim by mali byt predradene odpory...konektor so 4 kablami tusim, vytiahnut, osrubovat teleso s odpormi a vybrat...asi tak, ak som sa nepomylil...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 6. Apríla 2009, 18:59
Ak je to stupňovité 1, 2, 3, 4, máš to pri pravom kolene(keď šoféruješ). Musíš odšrubovať taký malý kúsok obloženia panelu kúrenia - je to taký podlhovastý kúsok a tam nájdeš konektor aj s ježkom. Vytiahneš spolu s konektorom.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Pondelok, 6. Apríla 2009, 19:30
no a to zapinanie vnutorneho okruhu vzduchu a klimy?to tam k tomu patry?
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 7. Apríla 2009, 20:37
Keď máš "prázdnu" klímu nezapneš ju, ani vnútorný okruh. Skús dať skontrolovať chladivo v klíme.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Piatok, 10. Apríla 2009, 11:20
kde najdem toho jezka ale surne,tie rychlosti nefunguje,klima uz ano.pri vodicovy mam jeden konektor a ked to vitiahnem su tam spruzinky.pri spolujazdcovy je cierna skrinka s troma konektormy bieli,modry,cierny.pomozte..dnes v noci idem na slovensko.dakujem
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 10. Apríla 2009, 15:40
to so spruzinkami su predradene odpory, stocene odporove droty...toto mas zle ak to ide iba na 4 stupen...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Piatok, 10. Apríla 2009, 17:22
dakujem.jezkovy som preletoval ten nit a funguje dalej ako ma..este rad dikes.
