hayabusa
Registrovaný: 28.8.2007
velmySURNE NEJDE BMW 520i e28
Štvrtok, 30. Augusta 2007, 22:36
Chcel by som radu od odbornikov,mam bmw 520i 6valec ,nechce ist motor,nastartuje ide tak sekundu na 2-3 tisic otacok skorej ze len vybehne a zdochne,ked richlo davam plin naplno a naprazdno tak ide na 500 otacok a potom zdochne...vymenil som riadacu jednotku , cerpadlo tlaci benzin,injektori idu,naraz otvaraju a strekuju,motor bol meneni lebo bol predtim povodne 525i ,rozobrali sme nasavanie,skusali sme merac vzduchu ten dava znaki ze pracuje spravne,injektori strekuju ,tlak je v injektoroch,ako kamos chitil hadicu a nedokazal udrzat cize tlak tam je ,dakujem dopredu
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 30. Augusta 2007, 22:44
A ako sa tostalo ked začal takto štartovať :?:
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Štvrtok, 30. Augusta 2007, 23:00
viem ze je to surne ale tym ze to das do 3 kategorii fora odpoved neurychlis akurat tu vytvoris vacsi chaos :idea:, preto som ostatne zmazal a nechal som to len tu :idea:
Zelo ZH
Registrovaný: 29.12.2006
Štvrtok, 30. Augusta 2007, 23:02
mal som podobny problem na 323i.... a nemal som dotiahnutu hadicu medzi vahou vzduchu a klapkou.... skus na to mrknut cinieje problem tam.... alebo vytiahnuta nejaka hadica, alebo prasknuta.... vtedy sa to tak sprava.... teda tie starsie motoy.... novsie vedia aj bez vahy vzduchu..... aj ked nie optimalne.... kukni ti hadice....podla mna to bude to....
BMW E34 540i 6q Saloon M paket
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
hayabusa
test the best...
Štvrtok, 30. Augusta 2007, 23:28
VLADKY242:
Nie neslo ani predtim motor sa menil lebo predchadzajuci diera v bloku motor..asi ojnica zdala nahanku s piestmi :D
TITAN: Jasne mas pravdu len uz mam stoho auta nervi...
Zelo ZH:
Hadice okej skusim ale ja som si myslel tiez to len ani neviem presne co kde ide...ale skusim setko pozapajat,jeden cas isiel dobre motor ked nebol dobre dotiahnuta jedna hadica kde isiel na meriac ,kde ide benzin a ide jedna hadica do injektorov a druha na snimac ,,,asitlaku benzinu,no a ked striekalo vedlatam tak tedi isiel pekne motor...ale potom uz nedalo sa tak idem skusat hadice zapajat vsade,takze vzduchova technika hmmm
VLADKY242
Piatok, 31. Augusta 2007, 17:10
Palivo tlačí na spiatočku čo ide do nádrže :?: Pokial hej tak cca 30sek . a flaška 1L do polky a viac :wink:
hayabusa
bmw520i
Piatok, 31. Augusta 2007, 19:30
VLADKY242 : hmmm zajtra hned otestujem takze dve hadicki jedna talci benzin do komori kde su injektori a nadruhej strane kde je nadbitok tam pusta naspet... okej cize dam dole hadicku a napojim len tak a dam jednu litrovou falsu hmmm a ten liter benzinu tam natece ked startujem alebo len ked dam zapalovanie? neviem jak presne lebo mne motor nejde na zakladnich otackach.... dik
VLADKY242
Piatok, 31. Augusta 2007, 21:37
Ked začneš štartovaťmusi tlačiť benzin do spiatočky.Musi mormal prud striekať do nadoby. :wink: Nie len tak cvrkat
hayabusa
bmw520i
Piatok, 31. Augusta 2007, 21:42
Okej hned ako sa zobudim rano pojdem testovat... a poviem potom co bolo...
VLADKY242
Piatok, 31. Augusta 2007, 21:45
ake je tam vstrekovanie :?:
hayabusa
Piatok, 31. Augusta 2007, 23:25
je tam hmmm nevim jake strekovanie ale naraz streikaju asi kjet tronic ,hmmm mylsim riadaca jednotka urcuje kolko dava paliva ale nevim ide to tak ze ja som dal von injektori a tak som startoval motor a naraz strekli..taku davku a potom zas.... ma to merac vahivzduchu... nevim urobim fotku a hodim to sem zajtra /....
Zelo ZH
Sobota, 1. Septembra 2007, 01:12
to nieje kjet tronic.... ale ljet tronic... 125PS vsak?
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
hayabusa
Sobota, 1. Septembra 2007, 02:52
Neviem presne ja som vedel ze je to kjetronic ale moze byt,ja som videl to ze naraz strekuju setki injektori ,asi to tak ma byt neviem,zajtra idem testovat auto a dam vam vediet chlapci... tolko viem ze jeto radovi 6 valec a a ma tobyt 520i hovorili mi ze je to 525i ale 525i ma na druhej strane nasavanie a aj rozdelovac ma iny ... idem skusat sa pohrat s kablami hadicami urobim zopar fotiek prevas,a este sa zahram stim privodom a odvodom benzinu ci ide jak ma...motor chita pekne ... naskocit naskoci ale aj zdochne potom je to cudne....raz mi islo pekne ked striekal vedla benzin :D ze nebola pripevnena dobre hadica...na merac tlaku benzinu ale tam aj nieco ine robilo neviem idem skusat zajtra a dam vam cerste info hoci jak daka za ochotu a pomoc
hayabusa
bmw
VLADKY242
Sobota, 1. Septembra 2007, 10:27
Tak je to čo teda . K-jetronik ,Ke-jetronik , :?: Má to kovove hadičky k vstrekovačom alebo ma elektricke vstrekovače :?: :wink:
