MikesH
Registrovaný: 16.10.2008
Auto: ibiza 6k 1.9TDi
E34 kuhlwasser a betriebsanleitg ???
Sobota, 28. Marca 2009, 14:24
toto my zacal vyhadzovat ked dam kluc do prvej polohy ked nastartujem tka to zmizne vedeli by ste mi poradit co robyt ?
malo byto byt ze chladiaca kvapalina aelbo neico tkae a to druhe je manual ako ze navod
SAD, CARGO Slovakia
ibiza 6k 1.9TDi off
BMW E34 540iA off
Peugeot306 1.4XR off
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E34 kuhlwasser a betriebsanleitg ???
Sobota, 28. Marca 2009, 18:07
MikesH napísal:
skontrolovat vodu v nadobke...ale to cidlo sa niekedy kazi.....
E91 325dA
E34 540/6
MEJOGSI
Registrovaný: 16.3.2008
Sobota, 28. Marca 2009, 21:17
valer750 napísal:
niekedy pomoze ak cidlo prebrusis s najjemnejsim smirglovym papierom
///e34
El_Scorpio
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: Ford Mondeo 2.0i
Pondelok, 23. Augusta 2010, 16:07
Vedeli by ste mi poradiť, ako mám skontrolovať tesnosť chladiaceho systému? V návode toho veľa nepíšu... Totiž každý mesiac-dva musím doliať asi pol litra-liter vody. Nevšimol som si pod autom mláčky, ale voda sa stráca. Motor sa neprehrieva. Vždy ako vybehne "Kuhlwasserstand" dolejem.
“Nothing will make a driver more faithful to a car than a car that is faithful to it's driver."
simir11
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: BMW X3 F25
Streda, 8. Septembra 2010, 09:14
El_Scorpio napísal:
Ja mám e39 530D a tiež som mal ten istý problém ako ty, každý mesiac som dolieval asi 0,5l vody a pod autom som nemal žiadne mláčky.
Problém bol tam ako ide vrchná hadica z chladiča a napája sa na blok motora cez takú " plastovú hlavicu " , tá bola prasknutá a voda tade slzela a stekala po bloku motora, a kým stiekla dole sa stíhala vypariť, čiže pod autom neboli žiadne mláčky!!!
Dúfa, že som ti aspoň trochu pomohol \:D/ \:D/ \:D/
Radšej staršie BMW ako nová embéčka!!!
El_Scorpio
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 16:42
Ahoj, vďaka za nápad. Už som také echo dostal, že by mohol slziť chladič, ale ako to zistím? Musím to rozmontovať? Som to pozeral len tak a vyzerá to ok na pohľad.
