Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
E34 Nefunkčny otáčkomer/ekonomer
Piatok, 20. Marca 2009, 11:33
Aj po hľadaní v tejto a iných témach som sa nedopracoval k výsledku, že kde by mohla byť chyba. Všetky ostatné budíky fungujú, len tento kombinovaný nie. Občas keď je slabšia bateria, tak pri vypnutí kľúčikom jemne podskočí, takže predpokladám, že náhon ( motorček ) by mal byť OK a chcem vyskúšať všetky možnosti než kúpim druhé búdiky ( aj keď to asi nepomôže ). Viem že sa to tu viac krát spomínalo - nejaký snímač vačky či kľukovky či čoho to,ale nemám ani šajn kde to hladať, takže za každú radu a prípadne aj foto vopred veľké VĎAKA
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E34 Nefunkčny otáčkomer/ekonomer
Piatok, 20. Marca 2009, 12:03
toto by ma zaujimalo:( ja to mam tiez... uz som to raz opravil a nepamatam si ako...uz je tomu ale 8rokov:( viem len tolko ze bol na vine kabel. PORADTE [-o<
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 20. Marca 2009, 12:14
ked budes mat cestu do ziliny, tak sa ozvi mam par snimacov kluky, vyskusame to vymenit, ak to bude ono, tak ti ho dam za par korun.. :wink:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 20. Marca 2009, 20:55
Na budíky urob test: Kľúč v 0, stlačíš a držíš nulovanie kilometrov a zapneš kľúč do 2 a pustíš tlačidlo nulovania. Prebehne zopár číselných údajov a na záver test prístrojov. Vyskúšaj najprv urobiť test, či je budík v poriadku.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Mulder5
Auto: E34, E36
Piatok, 20. Marca 2009, 22:09
xtreme napísal:
Oki, veľmi rád, keď bude komplet ( viď príbehy), tak by som dofrčal buď cestou do roboty, alebo skôr z roboty
BJS napísal:
Len bohužial, tam ešte asi nemajú kde prebehnúť údaje, kedže je tam mechanické počítadlo :-k
Obrázok Obrázok
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 21. Marca 2009, 10:31
Mulder5 napísal:
idem kuknut co s nim mas.. alebo ak chces tak ti ho hodim a vyskusas si sam, ak ti pojde tak potom sa dohodneme... idem kuknut do tych pribehov aut.. :-s
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 23. Marca 2009, 00:10
mam taky maly napad.. dnes ked sme kontrolovali elektriku, nam vypadla jedna poistka, uz si presne nepamatam ktora to bola, ale nesiel mi otackomer, myslel som ze to bolo kvoli vytiahnutym relatkam, ale naskocil az po vlozeni poistky, tak si skus ceknut poistky, ak nie je chyba tam tak by to mal byt ten snimac..
Mulder5
Auto: E34, E36
Pondelok, 23. Marca 2009, 17:06
xtreme napísal:
Poistky som už pozeral, ale ešte to raz pre istotu kuknem.Ale vďaka :wink:
Obrázok Obrázok
iste
Utorok, 24. Marca 2009, 08:53
mne to uz ide.vcera som si to opravil:)bol prejebany kabel tam ako vzdy... vymenil som cely zvazok z ineho voza a tadaaaa...
Mulder5
Auto: E34, E36
Utorok, 24. Marca 2009, 09:33
iste napísal:
...bol prejebany kabel tam ako vzdy...
:roll: :-k
Ešte možno keby si napísal ( prípadne foto ) aj kde, tak by to bolo určite viac užitočnejšie ako tento tvoj prípsevok :wink: :-({|=
Obrázok Obrázok
iste
Utorok, 24. Marca 2009, 10:53
to je tajne. ale ne..bol tam pod tym odpocivadlom pre lavu nohu..taky ten plast co je pri pedaloch.bolo to pochopitelne mokre a smrdelo tam..klasika.tak som vymenil cely zvazok od konektora po konektor a bolo.skoro som ale umrel,lebo som musel rozmotat vsetky izolepy po celej dlzke:(mam prsty ako sojove rezy:)
prisiel som nato tak,ze som tlacil nohou na ten koberec a budiky sa pohli:) aj na 32ke aj na e30 tak isto.. ale predtym zisti kde mas zavadu ako to zacnes rozoberat pochopitelne.mozno mas iba zly modul pod sedackou... vsak nato prides.potom napis ked opravis,aby sme mali veeeela info keby sa niekomu pokazilo zas:)
iste
Streda, 25. Marca 2009, 07:46
no ako?opravils?
Mulder5
Auto: E34, E36
Streda, 25. Marca 2009, 10:04
iste napísal:
no ako?opravils?
Má aj kopec iných starostí, ale hádam sa dnes dostanem do garáže, tak po tom hodím očkom ( možno aj oboma ) :wink:
Obrázok Obrázok
Mulder5
Auto: E34, E36
Sobota, 28. Marca 2009, 23:07
Bohužial som sa ku kontrole ešte stále nedostal, no stala sa mi zaujímavá vec. Mal som vybitú bateriu a chcel som auto natočiť. Chudák motor asi len 6-7 krát biedne pretočilo,avšak počas tých potočení sa hýbal aj otáčkomer, inokedy to nerobí, takže sa môžem domnievať, že by mal byť asi na 90% vadný ten snímač :-k
Obrázok Obrázok
iste
Nedeľa, 29. Marca 2009, 12:12
hybal? to je zaujimave.ale pohol sa len do cca 700 otacok a potom klesol?alebo dal viac?
