skanzen
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e34 525TDS
e34 - 525tds - diagnostika problém po pripojení
Utorok, 10. Marca 2009, 21:24
Ahojte chlapi. Dnes mám nervy, podarilo sa mi od očka naštelovať čerpadlo tak že to konečne šlapalo skoro perfektne.
Potom som šiel na diagnostiku a ani za boha pripojiť, rachot z čerpadla, pri pripájaní a nič. Ani sda nepripojilo...nemchápem...
Auto už neakceleruje, do kopca sa rozbehnem len tak, že horí spojka :evil: , neradí poriadne...proste nejde.
Kontrolka hlási chybu číslo 21...predtým bola 19...už som z toho magor.
Poradte ktosi, čo mám robiť [-o<
LuCKy: opäť ten názov témy... :roll:
Naposledy upravil/-a skanzen v Streda, 11. Marca 2009, 13:25, upravené celkom 1 krát.
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: e34 - 525tds - diagnostika
Streda, 11. Marca 2009, 08:36
mal som podobny problem.co si robil s tym autom?nastavoval iba cerpadlo?a predtym?
skanzen
Auto: e34 525TDS
Streda, 11. Marca 2009, 12:34
menilo sa čerpadlo, aj keď chyba sa nakoniec ukázala v riadiacej jednotke- bola zatopená. Po jej výmene konečne auto naštartovalo, a dalo sa štelovať.
Čerpadlo sa nastavilo...od očka, ale išlo. Nie však na 100%, tak som sa s tým ešte včera pohral a zrazu auto ako utrhnuté...akcelerácia totálna špička, proste v poho. Len blikala kontrolka vstreku 19 krát.
Tak som sa vybral na diagnostiku a že napojíme...no po pripojení zvláštne zvuky z čerpadla, ževraj "to ja samozrejmé" ale nepripojilo sa, skúšali sme tri krát, no nič.
Tak reku kašlime na to, že idem preč :cry: , štartol som a ledva som odišiel. Slabé, neťahá, ledva sa rozbehne, biedno radí a kontrolka už bliká 21x
Haluz, neviem čo je s tým...nemáte niekto tarasnicu?
iste
Streda, 11. Marca 2009, 13:02
zatopenu rj som mal uz na dvoch bawoch:(
inak toto je fakt haluz. to by bolo dobre videt.mne to neslo tiez koli cerpadlu, elektronicku cast niekdo rozoberal a "netrafil" to tam presne na miesto...inak cital som tu dost dobry clanok o cerpadle,ale hladat to nemam cas..skus trochen pohladat,su tam aj fotky a tak...
skanzen
Auto: e34 525TDS
Re: e34 - 525tds - diagnostika problém po pripojení
Streda, 11. Marca 2009, 23:22
Takže po pár štartoch a odpojení batérie, ide auto znova ako pred tým nešťastným pripojením, teda nepripojením na diagnostiku. Výkon, radenie, atď.
A kontrolka bliká 30x... Asi má to auto svoje dni.
