mosqo
Registrovaný: 23.3.2007
E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 10:49
caves straca sa mi voda v chladici a neviem ci to neni nahodou pumpa, lebo dnes rano si idem do roboty pohodicka vsetko ok, stojim na krizovatke zrazu prastane kurit pozrem na teplotu je v strede tak som zvysil otacky a trochu to zakurilo proste aj ked som isiel, sem tam v pohode sem tam nic ked som zastavil skusim hadice vrchna vrela spodna studena tak ze skusim odvzdusnit para jak z konvice ze hmmm idem dnu pridam otacky a uz kuri v pohode spodna hadica po chvili zohriata tak ze fajn zasrobujem ten odvzdusnovak sadnem do auta a zas nekuri tak som ho otovril zase para a zas kurilo a takto dookola... nechal som vychladit motor postlacal som setky hadice pozrem do expanzky a uplne na dne a voda dolievana asi pred 2000km a nedavno som si vsimol ked bol sneh tak pod autom modre kvapky co myslite je to pumpa? dik
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 11:15
moze byt.ja som teraz tiez menil a tiez modre kvapky"ale na asfalt" :D podla symptomov to bude pumpa. solenoidy by ti nezrali vodu,ani termostat predsa...
mosqo
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 12:09
a este, teraz mi menili termostat tak je mozne ze nieco zle dotiahli alebo nieco podobne?
iste
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 12:45
no to by bolo vidno.ale kukni.to ale muselo tiect uz v servise.alebo to neodskusali a hotovo:) na termostat ide take gumene tesnenie po obvode a to sa lubi vyvliect pri montazi.skus kukes ci to neslzi tade kym je termo zavrety..
mosqo
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 13:48
no bol som s tym v servise doliali odvzdusnili termostat fici, kuri jak svina vsetko ok len teraz zistit kde to unika, tiez sa priklanaju k tej pumpe lebo bola menisa kaluz pod motorom... zajtra ho tam asi veziem na pozorovanie:)
iste
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 14:01
daj iba dole ventilator, kluc32 opacny zavit a opatrne kukaj ci netece od pumpy.ale aby si si neoskrel hlavu ako ja o chladic:) pumpu drzia 4 skrutky na 10mm kluc.to je zbytocne ist do servisu:)asi ti vytlacilo simering v pumpe..nova stoji cca 60€ ale da sa cez norika zohnat za cca 40€...
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 14:26
iste napísal:
hm.. ak by ti pasovalo z 524td, tak pump mam zopar.. by sme sa dohodli aj za polovicu.. vsak pozri a ak to je ta pumpa, tak ti mozem hodit.. ako vravi iste, je to jednoduche pumpu zhodit..
mosqo
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 15:06
no fajn dik za rady zisim ci to je ona a popripade sa ozvem kua len v petržalskych podmienkach to neni bohvieco:)
xtreme
Auto: felda, stilo
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 16:02
mosqo napísal:
ja zatim pozistujem ci ti to bude pasovat :wink: zistene.. nebude pasovat.. #-o kukni na bmwfans.. bude ti pasovat z viacerych.. neviem sice rok a mesiac vyroby, ale to si uz pozri sam.. mne vyhodilo e34, e36,e38,e39,z3..
mosqo
Re: E34 520i pumpa?
Pondelok, 9. Marca 2009, 16:16
no uz som aj ja kukal... skoda ale aj tak dik
