rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
E34 - M50B25 - Dusí motor za studena
Pondelok, 16. Februára 2009, 08:16
Zdravím chlapi, ide o E34 525i M50 , už som na nej vymenil asi všetko okrem šféra, teraz mi robí tákéto:
Po naštarovaní trošku ide normálne , a akonáhle sa dostaneme na modré políčko teploty vobec neide, možem tlačit plyn nič, na volnobeh normalka ide, ale neie a nie pridať , po pár cca 30 sec sa to upraví a ide akoby nič, a ešte sa mi zdá že velmi rýchlo stúpa teplota aspon podla budíka, všetko je pretesnené, nová lambda, nová váha vzduchu, furt chodiž na diagnostiku už ma nebaví, nemal niekto niečo podobné?
... fight the power, the M POWER....
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Dusí motor za studena
Pondelok, 16. Februára 2009, 10:19
Nabudúce sa riadiť podľa ....
LuCKy
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E34 - M50B25 - Dusí motor za studena
Pondelok, 16. Februára 2009, 11:03
Vyskusaj vymenit riadiacu jednotku motora :wink: Zevraj sa dost kazia na tomto modely
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
ifojtik
Registrovaný: 1.1.2009
Pondelok, 16. Februára 2009, 17:50
ked sa ti to sere do kolko otacok vies vytocit motor?
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e46 330i supercharger
-ex e46 330CI cabrio
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
rh05
Auto: E34 525i M50
Pondelok, 16. Februára 2009, 17:53
ifojtik napísal:
nič stoji na volnobehu, ak pridam plyn tak zakašle ale nič
ifojtik
Pondelok, 16. Februára 2009, 17:59
a ked to prestane je vsetko v poriadku? necitis pokles vykonu?
e31 840CI
Z3 Coupe 28i
e46 320Ci cabrio
e61 520d
e65 750
-ex F10 530Xd
-ex F02 740Li
-ex e92 330xd
-ex e65 735
-ex e63 630i
-ex e39 M5
-ex e63 645 SMG
-ex e46 318
-ex e65 745
-ex e65 730d FL
-ex e65 735
-ex E39 540
-ex E39 535
-ex e39 535IA
-ex E46 323
-ex E36 318
a nejake ine
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 16. Februára 2009, 18:23
Skus snimac teploty. Mozno klame. Vymen ten co je pre RJ motora
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
rh05
Auto: E34 525i M50
Pondelok, 16. Februára 2009, 19:15
bol u mna chlapik s diagnostikou a hopla chyby: 37 -vyhrievanie lambda rele , 70- lambda sensor, 201-lambda control, a pritom Lambda nová BOSH
tak ja som z toho jelen, tiež som to typoval na čidlo teploty pre RJ, ale to by snad ukazalo na diagnostike?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 17. Februára 2009, 10:18
Skus to cidlo teploty vymenit ,ale moze aj rj zle spracovavat dobre signaly :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Utorok, 17. Februára 2009, 20:15
tipujem rj skus druheho auta sice pojde na prd lebo bude inac naprogramovana ale nemalo by robit to co ty robi na tvoju vlastnu rj
BMW E34 525 TDS r.v.1995
rh05
Auto: E34 525i M50
Piatok, 20. Februára 2009, 18:46
vybrali Lamba, išla na reklamaciu, možem jazdiť aj bez nej? len tak zaštoplovaná? auto ide akoby normal
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 20. Februára 2009, 22:12
Nezdochina ti auto ked tam nemas lambdu?Ak to ide budes ma vyssiu spotreby ale ten chod motora to asi nebude ono #-o
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
MajcoBMW
Sobota, 21. Februára 2009, 01:37
a odfajcis katalizatorn ked budes jazdit bez lambdasondy a ta spotreba pojde hore citelne
rh05
Auto: E34 525i M50
Sobota, 21. Februára 2009, 11:04
práveže ekonomer ukazuje pekne tak ako pretdým cca 10L a motor ide normálne , otáčky držia, akoby sa nič nedialo-zatial.... :?: :?: :?:
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Sobota, 21. Februára 2009, 11:34
Mne s tohto vychadza ze tvoja rj nevedela spravne spracovavat signal z lambdy,a zase sa budem opakovat skus vymenit (pozicat si na skusku) inu rj .Kedysi bol problem s rj ze nevedeli spracovavat spravne signal z rj a v servise sa dali flashnut novym softom(zdroj s BMW) :wink: Pravdepodobne nebudes mat chybnu lambdu :-k
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
