BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Prístrojovka na E - 34
Piatok, 17. Augusta 2007, 20:49
Neviete niekto, či sa dá preprogramovať prístrojovka, lebo mi ukazuje bludy. Palivomer pri plnej ukazuje polovicu, po asi 100 km. ukazuje plnú a pri polovici mi už ukazuje prázdnu. Teplomer mi ukazuje celkom presne, len trochu opačne - od červeného políčka k modrému. Ak sa to dá, neviete niekto o niekom, čo to vie urobiť v KE? :?:
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 20. Augusta 2007, 18:49
Skús pozrieť ukostrenie budíkov. :-k Myslím kable čo sú minus pol. :wink:
BJS
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 20. Augusta 2007, 19:48
Ale pri teste, ktorý sa tu spomínal mi budíky stúpajú pekne zľava doprava. Ale aj tak sa na to pozriem. Vďaka.
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 21. Augusta 2007, 19:39
Môže byť problém v tom, že prístrojovka je r.v. 93 a RJ r.v.95? Alebo tieto dve veci nemajú v tomto prípade nič spoločné?
VLADKY242
Utorok, 21. Augusta 2007, 20:42
Ktorá ria jednotka 95. :?:
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 21. Augusta 2007, 21:01
Riadiaca jednotka motora, novší typ - šikmo rezané púzdro. 13 61 2 246 504 (aspoň myslím, že také číslo)
VLADKY242
Utorok, 21. Augusta 2007, 21:07
Máš na pristrojovke aj kontrolu kde vypisuje . :?:
VLADKY242
Utorok, 21. Augusta 2007, 21:25
Ty siprehadzoval budiky alebo tam boli a všetko fungovalo :?: :?
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 22. Augusta 2007, 07:58
Funguje mi tam len ten prvý test (1-6). Budíky som neprehadzoval, tak som už auto kúpil. Na palivomeri je určite zlý soft, lebo mám zatiaľ upravený plavák. Horná poloha je cca 11 Ohm namiesto nejakých 3 a dolná poloha približne 75 Ohm namiesto 87. Tak mi to aspoň približne ukazuje . Nemôžem sa celkom spoľahnúť na litráž. Takisto mi softwarovo spínalo kontrolku rezervy, hoci tam ešte bola polka nádrže.
VLADKY242
Streda, 22. Augusta 2007, 19:49
Takže si to kupil už ked takto budiky blbli asi :?: :?
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 22. Augusta 2007, 19:55
Áno. Keď som bol pre auto, bolo zohriaté, takže teplomer bol v strede - žiadné podozrenie. Palivomer bol po natankovaní tiež v strede, ale to ma ten blbec ubezpečoval, že plavák občas zasekuje - priznávam, zožral som mu to.
VLADKY242
Streda, 22. Augusta 2007, 20:28
Vyskúšaj druhe budiky či to bude robiť :wink:
BJS
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 23. Augusta 2007, 20:04
No tebe sa to povie, keď robíš u Boscha. Ale skúsim niečo pozháňať.
VLADKY242
Štvrtok, 23. Augusta 2007, 20:15
A ani ja to nemám plážo .Tiež skúšam zhánať veci . Však u vás niesú E-34 alebo nepoznáš niekoho :wink:
BJS
Auto: 530d xdrive
Štvrtok, 23. Augusta 2007, 20:19
No len neviem aké mám zháňať. Či r.v. 91 - auto, 93 - prístrojovka alebo 95 - r.j :?: :?: :?: To auto je fakt dosť dobrá skladačka.
