Suzuki_26
Registrovaný: 15.1.2009
Ako nakódovať kľúč na BMW E34 525tds?
Štvrtok, 15. Januára 2009, 19:00
Vedel by mi niekto poradiť ako mám nakódovať kľúč?Vybila sa mi úplne batéria v kľúči a teraz ked som ju vymenil,nejde mi dialkovým zamykať a odomykať auto... Neviem ako to mám zase naprogramovať.Našiel som pár návodou ale nefunguje ani jeden z nich. Nevedel by mi niekto poradiť ako to môžem dať do pôvodného stavu? Ďakujem! :°)
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Sobota, 17. Januára 2009, 21:54
Nemyslim ze problem bude v kodovani, lebo kodovanie dialkoveho nespadne ked menis baterku, musi tam byt iny problem. Ak chces tak sa zastav vo ZV (neviem odkial si) nechce sa mi to rozpisovat alebo zavolaj v pondelok bude to jednoduchsie.
pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Nedeľa, 18. Januára 2009, 19:31
tiež mám problém s jedným kľúčom na e39. V podstate ho vôbec nemôžem používať, lebo elektronika v ňom nefunguje.
alexmol
Registrovaný: 7.11.2007
Auto: bmw e39 525da
Re: Ako nakódovať kľúč na BMW E39
Piatok, 27. Februára 2009, 18:50
1. odomkni auto
2. sadni dnu a zavri dvere
3. daj kluc do zapalovania a otoc ho do polohy I. maximalne na 5 sekund
4. vyber kluc zo zapalovania
5. stlac tlacidlo odomykania a drz ho stlacene
6. stale drzis stlacene tlacidlo odomykania a zaroven druhou rukou stlac trikrat kratko zamykanie
7. pusti tlacidlo odomykania
8. auto by malo odmknut a zamknut dvere ako potvrdenie sparovania
ak chces sparovat viacej klucov.. zopakuj postup od bodu 5 do 30 s od posledneho kluca
takto to funguje smojim novsim klucom, ale malo by to fungovat rovnako.. pripadne si tu stiahni manual.. niekde na fore je odkaz a tam to je napisane
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Ako nakódovať kľúč na BMW 525tds?
Piatok, 27. Februára 2009, 21:20
v navode som našiel: :arrow: bateriju je potrebné vymeniť do 60s inač kluč stratí kodovanie. presny postup tu teraz nenapišem lebo je to dosť zložité. Ale ak to nenajdeš do pondelka tak sa to pokusim opisať z SIS-Esi troniku. tam som to našiel. :wink:
FANDLY
Registrovaný: 12.3.2007
Re: Ako nakódovať kľúč na BMW E34 525tds?
Nedeľa, 9. Mája 2010, 16:08
=D> =D> =D> =D> DAKUJEM ALEXMOL za pomoc ja som mal problem tiež s klučom ale po tvojej inštrukcii už nemam ešte raz DAKUJEM. \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 23. Novembra 2010, 09:16
alexmol napísal:
1. odomkni auto
takze dakujem a potvrdzujem funkcnost tohto postupu.este raz dakujem
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
OJozo
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: E46 320D Touring
Utorok, 22. Marca 2011, 10:05
alexmol napísal:
1. odomkni auto
Tento postup zafungoval aj na mojej E46 320D Touring :D :D :D Sice sa to podarilo asi az na piaty pokus ale funguje. Moc DAKUJEM!!!!!!!!!!!! =D> =D> =D> =D> =D>
eriko
Registrovaný: 23.9.2010
Auto: BMW E36 316i
Piatok, 22. Apríla 2011, 18:08
OJozo napísal:
funguje to aj na mojej e36 dakujem sraaaaaasne moc :-)
