rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
E34 - 525i - Pomaly padaju otáčky
Nedeľa, 11. Januára 2009, 20:10
Stále nejaký problém s otáčkami....
Ide o E34 M50 525i 24V bez Vanos
po pridaní plynu , ktorí ide bez problémov ,otáčky neklesnú hned na 750 ale najprv na 1000 a pomaličky na 750 a pekne držia... a ked idem na neutrál tak neklesnú nikdy pod 1000 až ked nezastavím, napr.na križovatke..
vymenil som novú váhu vzduchu, vyčistil volnobežný ventil , vymenil všakovaké hadice, spony .
Ináč tam chýba klíma-kompresor ktorý by tam mal byť , jak som kúpil už nebol... či to nebude tým odlahčením???
Mám ešte E34 520i M50 Vanos Automat a tam krásne zo 700 na 6000 a nazad, bez akejkolvek pauzy.
... fight the power, the M POWER....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 11. Januára 2009, 21:44
EE aj bez neho to funguje ok .To je manual a auto je v pohybe preto drži otačky a ked zastaviš tak ustanu tak ako maju byť podla mna je ok tak to funguje na plno aut :wink:
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: Pomaly padaju otáčky
Nedeľa, 11. Januára 2009, 22:38
rh05 napísal:
aj ja to mam presne tak isto, to asi nie problem
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 11. Januára 2009, 22:57
Aj u mna to tak funguje...
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Nedeľa, 11. Januára 2009, 23:16
U mňa tiež, hold asi to tak má byť :D
ex E36 325td
killian
Pondelok, 12. Januára 2009, 01:35
ked sme pri tych otackach - ked sucasne date nohu dole nohu z plynu a stlacite spojku, aj vam vybehnu otacky este kusok hore? Napr udrzujem 2000 rpm, dam dole nohu z plynu a stlacim spojku (skoro sucasne) a otacky vybehnu na 2050 a az potom klesnu. Nie je to tym, ze plynovy pedal je elektronicky riadeny a ma nejake oneskorenie?
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Pondelok, 12. Januára 2009, 12:27
Ja mam to iste a niekde som pocul ze to ma byt kvoli emisiam a lahsieho spatneho nabehu motora ked preradujes :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
buky
Registrovaný: 25.12.2008
Pondelok, 12. Januára 2009, 13:14
mam 524TD a ked odpojim teplotne cidlo na hlave nie to pre budik ale to pre rj tak ties otacky skacu a pomalicky klesaju skus ho odpojit ci sa nieco zmeni a ked nie tak ho vymen .moj nazor
VLADKY242
Pondelok, 12. Januára 2009, 23:16
Nič nemusiš meniť je to uplne v poriadku tak to ma fungovať :wink:
rh05
Auto: E34 525i M50
Streda, 14. Januára 2009, 08:05
super dakujem všetkým, hned môžem pokojnejšie spávať, naozaj ešte raz VĎAKA \:D/
