Vittorio
Registrovaný: 31.5.2008
E34 - 525TDS - vstrek
Piatok, 2. Januára 2009, 12:27
Niekde na tomto fore som sa docital, ze ked zapnem kluc v zapalovani a 5 krat rychlo zmacknem plyn, tak by sa mala rozsvietit na palubovke niekolko krat kontrolka vstrekovania. Ked som to spravil, tak sa mi tato kontrolka rozsvietila iba raz, neviete mi niekto povedat, co to znamena....
btw.: mam E34 525 TDS ´92
Naposledy upravil/-a Vittorio v Piatok, 2. Januára 2009, 21:31, upravené celkom 1 krát.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 2. Januára 2009, 20:26
Ak sa ti rozsvietila iba raz, je všetko OK. Nie K.O.!!!! Po tomto jednom bliknutí následuje séria bliknutí, len ak máš závadu. Stačí spočítať a zistiť , čo sa za poruchu skrýva pod týmto číslom.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Vittorio
Piatok, 2. Januára 2009, 21:18
aha, tak super, lebo ked som pozrel kolko stoja nove vstreky tak sa mi panenky na ociach prevratili a ked som to este vynasobil siestimi....... :oops:
BJS
Auto: 530d xdrive
Piatok, 2. Januára 2009, 21:27
Vittorio napísal:
A pozri, koľko stojí ten riadiaci...
MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
Sobota, 3. Januára 2009, 13:47
ja som mal problem s tim vstrekom riadiacim ked som naslapal ten pedal tak mi to blikalo a kupil som novy od nejakeho tipka za 6000 inac stoji 9az10000 a namontoval som a skusal som to znovu naslapat pedal a blikol raz a za chvilku to zacalo blikat stale ale auto ide dobre este ostatne dam zrepasovat a malo by to byt ok
BMW E34 525 TDS r.v.1995
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Sobota, 3. Januára 2009, 19:28
MajcoBMW napísal:
za 6 litrov? :shock: omg.. a ja blbec som ho dal zadara aj s hlavou, bo som ho nevedel vymontovat.. waaa :roll:
mne to tiez blikalo, ked som mal tu trysku zlu, teraz newim.. musim vyskusat.. tiez som ju menil asi pred mesiacom..
MajcoBMW
Nedeľa, 4. Januára 2009, 04:28
a kupoval si novu tu trisku lebo ja som mal novu a ked je ta triska zla tak to auto ide o 50% slapsie je to dost velky rozdiel
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 4. Januára 2009, 17:28
MajcoBMW napísal:
nie nie, starsiu som si zohnal.. viem, to sa neda porovnat motor bez tej trysky, aj vykon aj zvuk.. som nechapal ked som ju vymenil :wink:
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 4. Januára 2009, 17:47
Co vam to robilo ked to bolo zle?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 4. Januára 2009, 18:12
BJS napísal:
no to je pekne......ale kde zistim co mam za poruchu ked mi to blikne 3 krat????
bmw e39 530i "01
BJS
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 4. Januára 2009, 21:41
Neviem presne kto a kde, ale tu na fóre bol odkaz na jednu stránku a tam to bolo. Skús pohľadať.
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 5. Januára 2009, 22:59
toto mam z cz klubu... http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&start=15
DDE1
1 rpm transmitter
2 temperature sensor - fuel
3 temperature sensor - engine coolant
4 pedal position transmitter
5 boost pressure sensor
6 throttle position potentiometer
7 boost pressure regulator
8 air mass position
10 speed regulator
11 compute coupling
12 temperature sensor - air
13 rpm data line
14 start of injection
15 exhaust gas recirculation
16 start of injection regulator
17 brake test switch
36 water level sensor
DDE2
0 undefined fault
1 air mass sensor
3 electronic turn off unit
5 start of injection transmitter
6 glow period regulator
10 start of injection regulator
15 voltage supply DDE control unit
20 speed regulator
21 throttle position potentiometer
28 clutch switch
29 speed signal
31 brake switch
35 temperature sensor - fuel
36 water in fuel sensor
37 pedal position transmitter
41 glow period regulator
45 theft protection system
47 rpm transmitter
52 temperature sensor - charge air
53 temperature sensor - engine coolant
54 boost pressure sensor
56 internal control unit fault
58 disturbance of high level stage
59 deviation of boost pressure
BJS.. asi si myslel toto, nie? http://bmwklub.sk/viewtopic.php?t=5196&highlight=
a toto mam z jak na to..
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 5. Januára 2009, 23:00
Peped napísal:
motor vrcal jak sto rocny traktor a ledva som presmykol kolesami.. proste vobec to netahalo, by ma dala asi aj felda... :?
BJS
Auto: 530d xdrive
Utorok, 6. Januára 2009, 21:49
xtreme: Na nejakej českej stránke to bolo, ale dávnejšie a len pre DDE 1, obrázok , ktorý si prilepil je pre benzíny. Myslím že o pár stránok ďalej je pre naftu.
Peped
Auto: g31 530d
Utorok, 6. Januára 2009, 22:08
xtreme napísal:
Dík :wink:
Tie kody su na to vyblikanie závady?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
