Dazler
Registrovaný: 24.11.2020
Auto: bmw e34 525TDS
BMW E34 525 TDS auto netahá
Utorok, 24. Novembra 2020, 23:43
Hledal jsem na hodně fórech a návodech ale nevím si rady... auto z ničeho nic přestalo táhnout... vyměnil jsem všechny podtlakové hadičky turbo je v pořádku to samé baňka od turba taky nic... palivové čerpadlo taky v pořádku... nevím už po čem jít... jestli někdy někdo neřešil a nevěděl rady na co po čem kouknout děkuji..
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: BMW E34 525 TDS auto netahá  Topic is solved
Streda, 25. Novembra 2020, 17:57
Pozri hadičku, ktorá ide od sania ku snímaču tlaku. Je to zo spodu sania, je k tomu blbý prístup.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Dazler
Streda, 25. Novembra 2020, 17:58
Ta je taky měněná...
Rocketman0
Registrovaný: 14.7.2020
Utorok, 1. Decembra 2020, 00:53
A elektromagneticky ventil ovladania egr ventilu a jeho podtlak. Ja som mal stym davno na e34 problem. Pri plydani plynu stale dusilo motor. Egr som len vycistil a el.ventil vymenil.
Naposledy upravil/-a Rocketman0 v Streda, 2. Decembra 2020, 11:45, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 1. Decembra 2020, 07:49
to si tam kedy na tds videl? :D
Dazler: mozno riadiaci vstrek
Rocketman0
Streda, 2. Decembra 2020, 11:47
Sorry. Zle som napisal, ani neviem preco. Nedaval som pozor. Pisal som znamemu nieco s turbom a zostalo mi to v hlave 😁. Myslel som egr. Ja som davno mal taky problem ze ovladanie egr el.ventil nefungoval a dusilo pri pridani plynu.
