festerko_155
Registrovaný: 4.12.2018
Auto: bmw e34 2.4td
Swap e34 z 2.4td na 2.5tds
Utorok, 4. Decembra 2018, 01:24
ahojte ,som tu prvykrat kupil som e34 2.4td ale davam tam motor 2.5tds ....motor som zohnal z e36 snim aj elektriku aj RJ ...problem nastal v tom ze napajacie konektory na elektriku su rozdielne 2.4 z e34 ma ine a 2.5 z e36 ma ine ....je mozne to prepajkovat podla nejakej schemy ktoru zial zatial neviem najst alebo mi nieco poradte ...ako je mozne ze napajacie konektory su ine ? keby original elektrika z e34 tds pasovala by ? e36 ma ine konektory ? dakujem pekne ludia snad mi pomozete
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: Swap e34 z 2.4td na 2.5tds
Utorok, 4. Decembra 2018, 18:04
Olejovú vaňu máš z 34? Je opačne orientovaná.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
festerko_155
Auto: bmw e34 2.4td
Utorok, 4. Decembra 2018, 22:32
ano mam vsetko prehodene len ta elektrika
Streda, 5. Decembra 2018, 15:41
Nepasovala by, vsak E36 ma uplne inak vedeny kablovy zvazok. Normalne si z TIS vytlac schemu oboch aut a ponapajaj to. Dalsi problem budes mat ale s potenciometrom plynu, ten ma v E36 s DDE2 oddelnu signalovu zem. Zjavne sa do toho moc nevyznas, urcite by som to takto neriesil a zohnal si kablovacku z 34 tds aj s RJ, vsak to su dnes uz desat eura dokopy z vrakov. Pozor vsak, DDE2 ma uz EWS-tam treba vypnut imobilizer v ECU pretoze bastlit do 24td ktory ho nemala spinacku s cievkov, EWS samotne a droty k tomu.. pripadne to len tak tlacit kdesi k ECU..spolahlivost sama.
Štvrtok, 6. Decembra 2018, 06:17
daval som do e34 tds novsi motor z e36 (r. 98) po dlhom laborovani so zapajanim a ews sa mi to podarilo nastartovat ale to bolo tak vsetko, cize ako stary napisal, sla tam naspat komplet elektrika z e34 tds aj s cidlami
