anubis1985
Registrovaný: 31.7.2011
Auto: e34 tour
m50b20 vanos dusi motor
Štvrtok, 17. Augusta 2017, 08:37
Zdravim, neviete mi prosim poradit. Motor odspodu dusi po cca 2800ot. potom sa prebere a ide relativne dobre. Ranny start prvych 500m ide dobre, potom zacne dusit. Niekedy viac, niekedy menej... vymene 2x sviecky, vyskusana druha vaha vzduchu, premerane cievky, skontrolovane ukostrenie. S diagnostikou je trocha problem, nakolko zo 4diag. ju nacitala iba jedna a aj to ukazovala vsetky nezmyselne hodnoty. Nejaka rada?
E39 525 TDSa
E32 750ila-ex
E32 730i-ex
E32 730ia-ex
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: m50b20 vanos dusi motor
Pondelok, 16. Októbra 2017, 22:53
Tlak paliva je OK ? s tym suvisiaci aj relulator tlaku paliva nieje prasknuta hadicka ?
Vanos je natom ako ? Ked motor ide je citit kedy prepne ? (neuveritelne kopnutie do sedacky ? :D )
Skus odpojit vahu a aj lambdu a jazdi tak ci bude nejaka zmena.
Pri tom duseni aj vynechavaju valce a striela do sania ?
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
anubis1985
Auto: e34 tour
Utorok, 6. Februára 2018, 09:15
Vyriešené- snímač vačky...
E39 525 TDSa
E32 750ila-ex
E32 730i-ex
E32 730ia-ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
