trunclik
Registrovaný: 4.6.2017
Auto: BMW525i
pri pridanie plynu motor zhasne
Nedeľa, 4. Júna 2017, 20:04
Mám BMW 525i benzín,pri naštartovní motor ide normálne ale ked pridám plyn nad 2000 otáčiek motor zhasína.Pod 2000 auto jede normálne ale ked pridám motor zhasne.palivové čerpadlo ide aj filtre som vymenil,vypadá to akoby motor nedostal benzín.Nevie mi niekto poradiť prečo to robí?
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Re: pri pridanie plynu motor zhasne
Pondelok, 5. Júna 2017, 08:35
vstreky? Diagnostika?
trunclik
Auto: BMW525i
Pondelok, 5. Júna 2017, 14:20
práveže diagnostika neukazuje nič a vstreky som vymenil a keby to boli vstreky tak by to nešlo ani na 2000 otáčkach :(
Pondelok, 5. Júna 2017, 15:19
Neriešte hluposti, choď do servisu kde majú vybavenie... Ako prvú vec si daj zmerat podavaci tlak.
ARINER
Registrovaný: 15.8.2012
Sobota, 17. Júna 2017, 12:37
Čauko, mal som presne ten istý problém, lepšie povedané stále mám. Motor pekne naštartoval po pridaní plynu šli otáčky opačným smerom ako by človek čakal... Premerali sme tlaky paliva čidlá a snímače všetko vyzeralo byť OK... Vymenili sa hadice vzduchové pretesnilo sa sanie kontrola sviecok cievok vstrekovačov... Stále to isté... Následne auto stálo pol roka na mieste bez pohnutia a momentálne nejde ani naštartovať. Nezopne palivové čerpadlo, nedáva iskru a vstrekovače nedostávajú impulz... Ak zistíš problém tak ho sem prosím napíš nech sa mám od čoho odraziť.. Môj názor že RJ je v prdeli
Bmw E36 318ti compact 103kw r.v.1998
gajdoš
Streda, 21. Júna 2017, 07:50
neriesil by som to takto, ze vymyslat domyslat, co to moze byt, moze to byt viacero veci, tlaky sa niekedy mozu zdat ok, ale nemusia byt. Osobne by som siel do servisu.
