MajcoBMW
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: e39 530d 135kw
BMW E34 525 TDS trhne motor
Utorok, 11. Novembra 2008, 20:58
nazdar chlapci mam mensi problelem mam hore uvedene auto r.v.1995 a vsetko slo v poriadku az zrazu ked na nom idem niekedy iba tak sekne ako keby nevstreklo palivo alebo neviem presne pridam mu ide uberem a ide stale nic za niekolko km zase v roznich otackach mi to proste sekne a neviem co to moze byt a este jedna vec motor ostava nad 3000 otacok hluchi a ide mi machimalne 180km/h poradte ak viete
xtrmk
Registrovaný: 7.7.2007
Utorok, 11. Novembra 2008, 21:12
ja som toto auto mal. aj rocnik sedi....presne tento problem.
bol som aj na diagnostike, pozreli sme turbo, vahu vzduchu..proste asi vsetko..ale nic nepomohlo
v mojom pripade bolo riesenie - vymena rozvodov.a tym sa to uplne odstranilo.ale mozes mat nieco ine...ja som mal problem sem tam aj zo startovanim zatepla...
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 11. Novembra 2008, 21:15
trošku tomu nerozumiem čo si tu napísal :arrow: prydam a ide uberem a ide stale nič a auto netahá ide len 180km/h :roll: skus trošku presnejšie popísa čo to robý.či sa to dá vytočiť do otačok? či to robý aj napr. pry 2-3ke,poprypade neaky dym.ako prve by som asi pozrel palyvovy filter :wink:
luky2208
Utorok, 11. Novembra 2008, 21:19
tie retaze to je ako choroba týchto motorov,ale z trhnutím za jazdy kôly rozvodu som sa zatial nestretol.ale je pravda ak je to posunuté tak auto fakt netaha bohvie ako. :roll:
MajcoBMW
Utorok, 11. Novembra 2008, 21:23
ako motor ide pridam mu turbo pisni turbo neni ani otecene takze bude asi v poriadku a to trhanie motor slape pekne sa vitaca do otacok ale na petke ked idem asi tich 160 km tak to este ide do tich 180km ako skodovka zo 120 na 150 a potom uz nic to je hranica a to trhanie nieje zavisle od otacok ani od rychosti jazdy ani od prevedoveho stupna proste niekedy to trhne a motor slape dalej kupil som to a mam to uz 3 mesiace
luky2208
Utorok, 11. Novembra 2008, 21:48
nahodne trhnutie môže mať na svedomý aj vstrekovacie čerpadlo.može to byť aj tým rozvodom ale fakt pozry ten filter :wink: sa stavym že bude ešte origo BMW :lol:
MajcoBMW
Utorok, 11. Novembra 2008, 21:51
no to neviem ci je original bmw ale rozvody asi nie keby boli uz vibehane tak mi chrcali a cerpadlo si myslim ze ked auto nedimy iba az pri 3000 otackach ale ziadne sadze ani cierny dym vymenim palivovy filter ale mozu to robit aj vstrekovace nie ?
luky2208
Utorok, 11. Novembra 2008, 22:01
toto vstrekovače určite nerobia a s tou retazou si kusok mymo ona vrčať ani čerkať a ani nič podobne robyť nebude to nieje škoda-105. najprv sa posunie a potom preskočí :shock:
MajcoBMW
Utorok, 11. Novembra 2008, 22:04
takze prvý bude filter a ak nie potom rozvody a kolko cca penez stoja
luky2208
Utorok, 11. Novembra 2008, 22:08
jedna retaz 1000sk a su tam dve ale ak ich chceš vymeniť tak vana a hlava musí ísť dole :shock: :lol: :lol: fest fajne ne :lol:
MajcoBMW
Utorok, 11. Novembra 2008, 22:10
do svateho s tou vanou som ratal ale ta hlava tak to hned aj tesnenie pod hlavu a este klzaki netreba menit a zase keby bola vitahana retaz tak by mi to asi na brnk nestartovalo nie ?
luky2208
Streda, 12. Novembra 2008, 07:07
studene to startovať bude len teple bude kusok problém,a hlavne bude velky rozdiel v tahu okolo 2000ot.ak to do 2000ide ako bez turba a pry 2100 ta to citelne opre do sedadla tak to bude kusok posunuté na 100% :wink: raz som to menil aj bez toho aby som dal hlavu dole ale fakt pakareň už by som to níkdy tak nerobyl :(
luky2208
Streda, 12. Novembra 2008, 07:09
ešte som zabudol :arrow: len raz som rozobral motor ktorý to nemal posunuté,ostatné boly všetky mimo. :roll:
xtrmk
Streda, 12. Novembra 2008, 15:46
To ci mas posunute rozvody, niak nezistis na zvuku.aspon ja som to nezistil a ani chalani mechanici..Ja som tak isto zacal tym filtrom,potom vymenou oleja,prezretie turba-pretesnenie(zbytocne vyhodene prachy..nebolo to tym),dalej som dal pozriet cele vstrek.cerpadlo.aj to som pretesnil..a stale to robilo okolo rychlosti 160 az 180km...proste to seklo a nevedel som preco.az ked sme vymenili rozvody,tak motor slapal jak ma.vymena rozvodov kompletka-po znamosti okolo 8000sk..ak si dobre pamatam.dufam,ze som pomohol...
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Streda, 12. Novembra 2008, 16:37
Vymen palivový filter.Mne to robilo tiež a už nie :lol: :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
