Marosko11299
Registrovaný: 12.7.2016
Auto: Bmw E39 530d
bmw e34 524td startovanie
Sobota, 10. Decembra 2016, 21:07
Zdravim mal by som otazku.. Ked mi dlhsie postoji hore spominane auto napr. den alebo dva tak po nastartovani agretat skace kolisu otacky a po cca 10 sekundach sa ukludni a ide pekne tak ako ma.
Chcel by som sa opytat ci s tym ma niekto skusenost alebo mi vie poradit co stym.
Za rady vopred dakujem
BMW E34 524td Alpinweiss
BMW E39 530d Titansilber
Re: bmw e34 524td startovanie
Nedeľa, 11. Decembra 2016, 09:10
zhavice - ked nezhavi poriadne vsetky valce tak to nastartuje len na par valcov a ostatne sa chytaju postupne - trasenie - skakanie
padajuca nafta - ked nema naftu blbo startuje - k mas od filtra do cerpadla priesvitnu hadicu tak skontroluj ci v nej nie su bublinky, tiez skontroluj prepady vstrekov a celkovo ci nikde netecie nekvapka nafta
vstreky - ked zle vstrekuju tak zle to chyta. ak su este povodne alebo neboli repasovane povedzme poslednych 200tis. km tak su zrele na repas /vymenu spiciek a nastavenie/
cerpadlo - zly predvstrek moze sposobovat horsi studeny start
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Piatok, 16. Decembra 2016, 09:11
Ja by som povedal ze to moze byt skrz zle vstreky, preto je dobre zacat to pozriet od tade a potom postupovat dalej zhavice a pod
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Piatok, 16. Decembra 2016, 09:34
a ked v tej presvitnej hadicke su bublinky tak co je na chybe?
matoad
Registrovaný: 17.10.2013
Auto: e34
Piatok, 16. Decembra 2016, 10:41
ak mas bubliny v hadicke cerpadlo si cuca vzduch.. straca tlak. mas tam netesnost niekde na spoji, popraskanu hadicku, zaneseny filter, zanesene sitko v nadrzi, nefunkcna podavacka alebo kombinacia tychto veci..
postup-
1 pozri prepadove hadice ci su OK, ci niesu utecene vstreky pripadne vymenit hadicky
2 dotiahni vsetky stahovacie pasky na hadickach a upevnenie holendov do filtra v priestore motora
3 skus napojit napriamo naftu z bandasky hadicu do cerpadla nastartuj, vypni, nechaj stat cez noc a znova skus (hadica stale ponorena v nafte)
4 otvor dekel nadrze v kufry a pozri hadice/dotiahni stahovacie pasky,
5 skontroluj funkcnost cerpadla v nadrzi ci ide ked das kluc do polohy 2, otestuj napetie na vodicoch, skus napojit cerpadlo napriamo 12V ci ide
6 vyber plavak s cepadlom, skontroluj sitko
7 skoc pod auto pozri ci ti niekde nepresakuje nafta na vedeni/nadrzi
az po tychto ukonoch (daju sa zvladnut za hodinku okrem bodu 3) ries vstreky a samotne cerpadlo, v potrubiach nesmie byt ziadny vzduch
ak mas stary filter typu ze je pumpicka na telese filtra tak je dost mozne ze je KO a pada ti nafta
e34 525tds
ex e28 524td
ex e30 324td
Marosko11299
Auto: Bmw E39 530d
Piatok, 16. Decembra 2016, 10:46
no na filtri mam tu pumpicku
koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
Sobota, 17. Decembra 2016, 20:41
Daj tam nejaky univerzalny filter s vyvodmi na hadice, najjednoduchsie riesenie.
