dencu.bel
Registrovaný: 16.7.2014
Auto: E36 325i Coupe
535i-nenalejem viac ako 2L vody
Sobota, 29. Októbra 2016, 19:41
Ahojte, chcel som.vymenit vodu v chladici v M30b35 e34. Tak som vysroboval vypustak, no odtial len.jemne pokvapkavalo,a prud vody nesiel...tak som vytiahol spodnu hadicu a vodu vypustil.(auto dlho stalo). Nasledne som lial hore do expanzky vodu s nemrzkou a vosli.mi fam iba 2l. Myslel som.ze ked nastartujem, chvilu to zohrejem tak zas dolejem.vodu, ale.to.neslo. Kedze pre malo vody sa hadice rychlo natlakovali, skusil.som znovu otvorit srob dole na chladici a tento krat uz z neho vyslahla voda. Skusil som to este raz s klucikom v prvej polohe a zapnutym kurenim, ale zasa sa mi nepodarilo dostat hore do expanzky viac ako 2,5l vody, a to bolo uz uplne po hrdlo, nasledne uz by som iba prelieval. Na 36 sa leje az kym nezacne voda vylievat, cim sa zaroven chladic odvzdusni, lenze toto ma mat samoodvzdusnovaci system a ja tam potrebujem.dostat min dalsich 8litrov, kedze tam ma ist 12,5 litra podla navoda a ratam s tym ze v motore este nieco.ostalo. Odtial som nevypustal, ani na 36 mi to nebolo.odporucane. Doteraz tam poblem.nebol ziadny, auto sa neprehrievalo
Re: 535i-nenalejem viac ako 2L vody
Nedeľa, 30. Októbra 2016, 19:53
tym ze si vytiahol vypustak chladica a povolil hadicu si vypustil mozno tak tretinu vody, zvysok je v motore
1. odporucam vytiahnut chladic, preplachnut ho
2. vypustit vodu aj z bloku - neviem ako presne u M30 ale vacsinou je to na boku bloku cca pod zvodmi
3. odvzdusnit - hore nad termostatom by mala ta skrutka sluzit na odvzdusnenie
