Arko
Registrovaný: 22.2.2016
Auto: bmw e34 520i,e36 318
E34 m50b20
Piatok, 12. Augusta 2016, 16:28
Zdravím, mám 520i m50b20 ktoré veľmi dlho stálo. Naštartuje hneď na volnobeh drží otacky trochu zvýšené okolo 1100. Problém nastane keď sa pridá plyn. Pri pridaní plynu sa začne dusiť skapina otacky klesnú po chvíli skape. Olej,sviečky,palivovy filter, palivové čerpadlo nové. Snimace kluky a vacky skontrolovane podľa odporu a su ok... nejaké nápady?
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: E34 m50b20
Nedeľa, 21. Augusta 2016, 09:02
a co snimac polohy skrtiacej klapky? prave na ten to vypada...
Purďo
Registrovaný: 18.8.2016
Re: E34 m50b20
Pondelok, 22. Augusta 2016, 18:40
Nazdar všetci vedel by my dakto povedat značku a typ vstrekovacieho čerpadla poprípade aj číslo ? Bmw e34 525tds
„Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo je nemá, zemře jinak.“ – Fernandel
Arko
Re: E34 m50b20
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 17:00
darklord napísal:
snimac polohy skrtiacej klapky je vymenený
Arko
Re: E34 m50b20
Štvrtok, 15. Septembra 2016, 17:04
Akurát taka zaujimavost ked sa odpoja cidlá teploty nasávaneho vzduchu a čidlo teploty motora (musia byt odpojene obe naraz ak je iba jedno znich ziadna zmena ) tak otáčky stupnu na 2000 az 2500volnobeh a potom uz pridavat plyn ide a vsetko bezi ako ma az na ten zdvihnuty volnobeh. pravdepodobne je zla zmes ale cim to je naozaj neviem zistit pozeral som uz asi vsetko. nieje tu niekto nahodou kto ma rovnaky motor?
