xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
524td ukazovatel teploty..
Pondelok, 3. Novembra 2008, 22:51
nazdarek.. po vymene motora mi neukazuje teplotu, resp.. aj stupne ale o minimum.. tipoval som to na termostat, ten som vymenil, hadica co ide zhora do chladica je horuca, dolna je tepla, a teplota vyskoci ledva o dielik..
motor m21d24 , 524td.. neviete cim to moze byt?
ten snimac teploty vody predtym ukazoval dobre, nechapem kde moze byt chyba..
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 4. Novembra 2008, 06:56
ma to ma to 2 čidla a na každom po 2 kádle alebo 1 čidlo s 4mi kablami? (na hlave)
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 4. Novembra 2008, 11:50
luky2208 napísal:
dve cidla po dva kable.. :idea: na jednom je koncovka, na druhom len take svorky dve
luky2208
Utorok, 4. Novembra 2008, 12:08
takže jedno čidlo je pre budík a to druhé pre riadiačku.vymen to viac do predu tuším je oranž.farby a to pre riadiačku by malo byt zelenej farby. :wink:
luky2208
Utorok, 4. Novembra 2008, 12:10
pre istotu si to ešte prever tak že ked ho odpojíš mala by spadnut teplota,len na jednom
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 4. Novembra 2008, 17:51
luky2208 napísal:
diky moc vyskusam snad zajtra.. :wink:
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 4. Novembra 2008, 21:34
mne tiez zle ukazovalo teplotu....ale som vymenil tie cidla zo stareho motora bo tam mi ukazovalo dobre......a teraz mi to ukazuje ako ma......a nemas niekde preseknuty kabel???vies ked ti stupne ale len kus ja si myslim ze by to mohlo aj tym byt.......alebo nejaky zly kontakt
bmw e39 530i "01
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 4. Novembra 2008, 23:39
rasto524 napísal:
hm.. kablovacku som nechal zo stareho motora, aj tie cidla tam mi ukazovali dobre..
uz asi tusim kde bude problem.. tusim ze to jedno cidlo bolo na tretom valci.. lenze na to cidlo co som mal zo stareho motora tam bola mala diera, proste mensia.. tak som tam nechal to co tam bolo a toto moje zapojil na prvy valec.. hm.. ale to by nemalo vadit, nie? wsak voda je tam vsade, ci?
luky2208
Streda, 5. Novembra 2008, 13:20
no asi tie čidla teras nemáš správne asi budu oba stejne,tie ktore su pre RJ :roll: ti si zrejme dal také ktore pasovali dodla zavytu :roll:
