Maco666
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: e34
e34 524TD prevodovka,zotrvak ?
Nedeľa, 22. Mája 2016, 21:45
Zdar,kupil som e34 524td hned zozaciatku bolo citit vybracie v pake a pri trocha stlacenej spojke vybroval aj spojkovy pedal.Auto malo zvuk jak keby hucalo nejake lozisko v prevodovke plus buchot k tomu,rozhodol som sa teda zhodit prevodovku a pozret o co ide.Lamela a pritlacak OK bez akehokolvek opotrebovania.Dvojhmotny zotrvak ma vuolu do stran len cca 7mm oska z prevodovky mala vuolu az moc velku.
Teraz vsak neviem co spuosobovalo vybracie do spojky a ten divny zvuk,ci prevodovka a po jej vymene to prestane alebo ju budem zhadzovat znovu?nestretol sa s tym niekdo?
Este doplnim ten zvuk neprestal ani po stlaceny spojky ani po jej pusteny ani zajazdy proste to robylo stale.
Re: e34 524TD prevodovka,zotrvak ?
Pondelok, 23. Mája 2016, 13:15
a nejde to nahodou odpredu? remenica moze byt prasknuta
Maco666
Auto: e34
Pondelok, 23. Mája 2016, 21:59
nie,mal som nastartovane bol som pod autom islo to od zotrvaku.
oska na prevodovke mala strasnu vuolu dneska som vymenil prevodovku dalsom tam z 324d vyzera rovnako no zda sa mi trosku kratsia pretoze silentbloky su kusok dalej z tou prieckou pod prevodovkou.
No k veci prevodovku som nahodil nastartoval a je to tiksie ale stale tam nieco vydava nejaky zvuk.
napadlo ma este vodiace lozisko spojky >? A zeby voli nemu sa ro....a stara prevodovka?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 69 neregistrovaných
