Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
M50TUB20 ťah
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 22:20
Nazdar, zas mám problém :D Zdá sa mi, že by mal motor ťahať lepšie, čím to môže byť? Nejde úplne zle ale nejde to na tých 110kw. Váha ok, čidlo kľuky a vačky ok, kompresia ok, čím ešte to môže byť? Ide to rovnako za studena ako aj za tepla.
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 29. Apríla 2016, 10:31
Problem je v tom oznaceni b20 :roll:
Mame teteraz jednu ULTRA MEGA MAX SOC 520 ktora nema nic a v nej ten motor ide slusne. Ale akonahle tam pridavas tu vybavu tak si myslim ze to zacina slabnut a 2.0 zaina byt malo na tu velku kasnu :/
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Arnold
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 29. Apríla 2016, 10:41
Ako jasné je to B20, nič extra od toho nečakám ale podľa mňa by to malo ísť lepšie, a aj žerie trochu viac ako by malo
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 29. Apríla 2016, 13:05
Nemas tam nejaky iny diff s nizsim prevodom?
Arnold
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 29. Apríla 2016, 13:20
Sprevodovanie je celkom dobré, diff tam mám 3,45.
KONNI
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 29. Apríla 2016, 14:03
Ja len tak, lebo v e36 320i som menil diff a kedze vtedy toho moc na predaj nebolo, tak som bral prvy co mi prisiel pod ruky a ten bol kuuurva dlhy. Trojka isla skoro do 170 kmh, ale zato dynamika toho auta bola totalne v tahu.
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 29. Apríla 2016, 20:50
vanos je ok ??
Arnold
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 29. Apríla 2016, 21:48
Presne toto ma napadlo dnes.. Motor je tichý, ani hydroštely necvakajú ale ten vanos neviem či ešte funguje ako má..
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Re: M50TUB20 ťah
Piatok, 6. Mája 2016, 11:20
moze byt problem aj v nom
