eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Nejake rady ?
Utorok, 12. Apríla 2016, 20:05
Takze napisem co som si vsimol poslednych par dni na mojom aute . Pri rychlostiach 1,2 to znamena rozsah 10km/h - 40km/h citim take mensie trasenie od zadu ako keby som mal osmicku na kolesach :) take chvenie v kabine robi to aj ked vyradim rychlost . To take vchvenie je skor citit ako keby ste sli po mensich nerovnostiach a svami to kyve v sedacke tak mierne so strany na stranu .Netusim co by to mohlo robit kolesami som nikde nebuchol a zacal som to citit tak 2 tyzdne . Ked idem vyssiou rychlostou to znamena 50km ,100km .... nic nerobi vsetko je v pohode ako nahle idem pomali prevodovy stupen 1,2 vtedy to citit . Kolesa dofukane nebuchnute a rovne . Dakujem za rady
Re: Nejake rady ?
Streda, 13. Apríla 2016, 07:23
kolesa alebo diferak alebo kardan
kolesa odskusas jednoducho, nahodis tam na skusku nejake ine
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: Nejake rady ?
Sobota, 25. Júna 2016, 00:19
Rovnymi kolesami myslis disky alebo pneu ? Zhod obe zadne kolesa a poriadne prezri pneu.....mozno mas zdutu pneu....resp...vykrutenu... stava sa to celkom bezne
