525tds r.v.95
Registrovaný: 7.2.2012
2.5 tds e34 automat neradí, nereaguje
Pondelok, 18. Januára 2016, 12:39
Zdravím páni , chcel by som poprosiť o pomoc mam 2.5tds e34 r.v94 automat a včera som vychadzal z jednej križovatky a si hovorim že hodim trochu zadkom no len ako som zabral dalo do šmyku a zrazu ma hodilo do neutralu , prestalo radiť rychlosti ani jeden stupeň nereaguje na pohyb ani motor nepridusi a na tom malom displeji čo ukazuje zaradeny stupen je kontrolka ozubeneho kolesa a v ňom vykričnik tak som pozieral do jednej priručky tam bolo len tolko napisane že chyba riadiacej jednotky, kamarat skušal taku laicku diagn.ale tam mu to nenašlo a neviem na okoli kto by mal taku dobru diagno.
díkí za odpovede
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Re: 2.5 tds e34 automat neradí, nereaguje
Pondelok, 18. Januára 2016, 17:10
525tds r.v.95 napísal:
díkí za odpovede
no ak ti auto nejde ani v núdzovom režime, tak si tam niečo odfajčil. Neviem, mne nepripadá kombinácia e34+TDS+automat ako auto na debiliny. Skús odpojiť baterku, či sa niečo spamätá, ale nedávam tomu veľkú šancu.
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 18. Januára 2016, 18:48
ha, si tomu dal. ZA nemáš tak ďaleko, je tam petok, určite by to vedel zdiagnostikovať...len automat, to ani ťahať, ani v núdzovom ti to nejde, jedine na vozíku. A už si tomu niekedy uťal, či teraz prvýkrát? :smile: Možno si tam mal niečo pred smrťou a si tomu len dopomohol. A možno len elektronická závada, ale to len triafam naslepo.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
525tds r.v.95
Utorok, 19. Januára 2016, 07:39
viem že to neni na debiliny ale neodolal som no , a viem aj aka robota ma čaka keď bude musieť ísť prevodovka dole baterku som skušal odpojiť to nepomohlo , a ona ta prevodovka dostala dosť zabrať keď mne kedysi jeden stary pán prehodil tam mechanicke čerpadlo lebo nemohol zohnať elektriku a pekne ma aj oškubal o eura samozrejme že to radilo zle začali šmykať rychlosti a 4 stupeň zaradilo len pod 2000 otačok inak to buchalo jako hlupe , no keď som čo najskor zohnal elektriku tak už som aj motor prehodil lebo s mechaniku som chcel do traktora , dal som teda druhy motor a starynovy mi to nastavil za čo som mu vďačný potom sa už ten automat ukludnil už celkom dobre radil ale stále mu ostali nedostatky sem tam zašmykalo pri preradeni z 2-3 a ten 4stupeň už to nebolo tak často raz to zaradilo dobre raz nie
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 19. Januára 2016, 20:12
jaaaaj to si ty ten experiment mechanika + automat :smile: . To bol výmysel ](*,) . No čo ti poradiť, asi ako prvé tá diagnostika.
525tds r.v.95
Streda, 20. Januára 2016, 16:30
jj bol som tom ja :smile: ale tak čo už učím sa na vlastných chybách :wink: ,uvidime ak na niečo prídem dám vedieť
4dams
Piatok, 22. Januára 2016, 14:21
Hľadať druhý automat v schopnom stave, to bude na dlho... Možno v PL sa niečo nájde
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Sobota, 23. Januára 2016, 12:58
Alebo sa vykaslat na automat a buchnut tam manual a mas po problemoch. Bude ta to stat urcite menej nervou ako zhanat automat ktorych bolo tiez niekolko druhov :shock:
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Deliquente
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E34 525TDS
Piatok, 29. Januára 2016, 17:25
Ak chceš, mám dve ZF 5HP 18 vymontované, aj s meničmy. Daj vedieť.
(OO==[][]==OO)
Sobota, 30. Januára 2016, 15:09
No ta mechanika znicila automat, to je jasne.. Vymenit.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 31. Januára 2016, 00:01
525tds r.v.95
Nedeľa, 31. Januára 2016, 13:08
tak operácia automatu ukončená!! zohnal som druhu prevodovku aj s meničom a po nočnych hodinách som to nakoniec spojazdnil, najskor som len zapojil zásuvku či mi vyhodi tu chybu a potešilo ma nič nevyhodilo ešte zostavalo keď ju nahodim či bude dobrá, nahodil som a nesklamala , tak som to išiel prebehnuť čo sa týka radenia je lepšie ako pri tej starej ale čo ma zaskočilo ma rovnake tiky ako ta stara prevodovka že niekedy medzi dva a tri hodi medziplyn a 4 zaradí len pod 2000 otáčok,ale stane sa to raz za čas tak mam len taku uvahu že či to nerobi riadiaca jednotka ak bola domrvena tou mechanikou,
Díky chalani za rady :wink:
525tds r.v.95
Utorok, 2. Februára 2016, 09:42
Tak dnes prišlo velké sklamanie , ráno pridem k autu po nočnej natočím nech si chvilu poklepe potom sadnem a idem zaradí 1,2 a zrazu nič zostal som stáť znova to iste, jedine čo je zaujimave mi teraz tu chybu nevyhodilo ,už ma to prestáva baviť
4dams
Utorok, 2. Februára 2016, 10:13
Keď dáš D a prídáš plyn, neskočí ti rýchlosť, prípadne do núdzaku?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 2. Februára 2016, 10:24
No to si sa teda dlho netešil. Automat je pohodlie, no ono asi ak do toho neplánuješ nasypať riadny repas, ktorý prekročí cenu samotného auta tak, ďalšie opravy budú zrejme vyhodené peniaze. Prekopať na manuál a bude pokoj. Tiež to nebude malá investícia, ale oveľa istejšia. Mal som e39 TDS v automate a ten automat (aj keď to bol ZF) ma v podvedomí stále strašil. Navyše som nemohol plne využiť potenciál toho motora :).
Zober nejaké celé auto na diely z bazoša a máš všetky diely čo ti treba :).
