palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
535i rano dlho startuje
Štvrtok, 14. Januára 2016, 12:50
Tak zas maly problem.ked auto dlhsie stoji tak teda cca 8 hodin tak potom dlho startuje.ked uz raz nastartujem tak potom uz chyta na prvy raz.myslel som ze mi pada benzin ale tym to nieje.uz som aj skusil rano pred nastartovanim napojit cerpadlo na priamo nech si dotlaci ale nepomohlo to.kto mi poradi?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: 535i rano dlho startuje
Štvrtok, 14. Januára 2016, 12:53
najprv zbehni na diagnostiku a potom ries dalej :thumbup: :thumbup:
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Štvrtok, 14. Januára 2016, 20:30, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
palo
Auto: e34
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:24
No minimalne by ten vzduch vytlacilo do prepadu pokial sa nemylim alebo nie?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
jurkyLE
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:25
myliš, zbehni na tu diagnozu a potom budes mudrejsi :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
palo
Auto: e34
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:28
A na co by som sa mal pozret cez diagnostiku teda lebo chybu nevyisuje ziadnu
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
jurkyLE
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:29
jak nevypisuje chybu ?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
palo
Auto: e34
Štvrtok, 14. Januára 2016, 13:33
No ked pripojis auto na diagnostiku tak nema ziadnu chybu v pamati.skusim este dobre popozerat ci to niekde nepresakuje
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Štvrtok, 14. Januára 2016, 18:55
jurkyLE napísal:
jasne a ty si myslis ze ked si cerpadielko dal na priamo, ze vytlacilo vzduch na konci hadicky pri vtreku hej? a podla teba akoze kde zmizol, ci vyfucal ten vzduch ](*,) ](*,) ](*,)
ten vzduch vytlacilo cez vstrek do valcov preto tak dlho startuje, kapišto? tymto tvojim zlepsovakom si vôbec ale vôbec nic neporiesil ani nic nezistil :-s
ja ti poradim, chces? najprv zbehni na diagnostiku a potom ries dalej :thumbup: :thumbup:
Ty sa vsade potrebujes prezentovat ako "pan najmudrejsi" a davat ostatnim pocitit ze sa vyznas viac? Ked sa na to pozries poriadne tak vstreky su na SPODNEJ strane palivovej listy takze hned ako tam cerpadlo natlaci benzin tak su vsteky zaliate benzinom a vzduch odtecie prepadom spolu s nadbytocnym benzinom ked sa otvori regulator, cize presne ako povedal palo. Tak nez nabuduce zacnes "radit" a zhadzovat niekoho tak sa najprv zamysli. Este som totiz nevidel aby bol vzduch tazsi ako benzin.... ty archimedesLE. :thumbup:
Palo moze to byt teoreticky svieckami ktore nejsu uplne vhodne na prevadzku v zime, pripadne daka mechanicka drobnost.
E30 M52B25DET
jurkyLE
Štvrtok, 14. Januára 2016, 19:41
nerev!
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
goody
Registrovaný: 16.3.2013
Pondelok, 29. Februára 2016, 11:48
klidek [-(
