sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
problém elektroinštalácie - nezhasína motor
Piatok, 25. Decembra 2015, 22:22
zdravím dámy a páni, aktuálne sa potýkam s problémom, že pri vypnutí motora kľúčom, motor nezhasne, ostatná autoelektrika sa vypne, motor sa však vypne až jemným potiahnutím ručnej brzdy, pri zapnutom motore môžem ručku normálne používať, keď vyberiem budíky z auta, motor normálne zhasína ako má, vo WDS sa vyznám, ale príde mi to ako spojenie očného nervu so zadkom, asi budem musieť postupne odpájať konektory z budíkov a potom jednotlivé piny konektoru, keby však niekoho niečo napadlo, píšte, aspoň sa tu bude niečo diať :D
auto ´91 525i
oo=[ ][ ]=oo
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: problém elektroinštalácie - nezhasína motor
Piatok, 1. Januára 2016, 19:49
Nieco nove? Inak riadna somarina, ze ti to bezi, lebo klucikom vypnes vsetko pre riadenie spalovania a dodavky paliva. Neblbne ti spinacka?
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
sklenus
Auto: e34 524tdA
Streda, 6. Januára 2016, 18:02
spínačku som meral ako prvú, tá normálne spína polohy bez problémov, tak som meral a skúšal ďalej, po vytiahnutí konektoru x16 z budíkov problém ustal, nejak som sa pohrabal v kábloch, zapojil som budíky naspäť a už to funguje, mám podozrenie na zlé budíky, pretože mi nejde ani tachometer, čidlo som meral je v poriadku, tacho občas naskočí a ide, občas len tak poskakuje a potom nejde vôbec, kondenzátory som preletoval všetky a stále bezo zmeny, nahodím druhé budíky a uvidíme
oo=[ ][ ]=oo
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Streda, 6. Januára 2016, 21:27
Ja to vidím na poškodenú DPS v budíkoch. Ajkeď neviem, aký kábel ide do budíkov na napájanie RJ, žeby púšťal prúd do RJ mimo spínačky :-k
sklenus
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 10. Januára 2016, 13:15
vidím to podobne, druhé budíky sú v riešení, tak keď vymením dám report ako to dopadlo
oo=[ ][ ]=oo
timok
Registrovaný: 24.11.2014
Pondelok, 14. Marca 2016, 14:44
vymenene?
sklenus
Auto: e34 524tdA
Utorok, 15. Marca 2016, 10:28
budíky som vymenil, nepomohlo, ale všimol som si, že po vypnutí spínacej skrinky zostala svietiť kontrolka dobíjania, tak som skúsil vyhodiť pin z konektoru vzadu pre signalizáciu dobíjania a zrazu všetko začalo fungovať, neviem prečo tam ide napätie, asi to bude zástavbovým motorom a rozdielnou polaritou signalizácie pre e34 a vozidla e46 z ktorého je motor, každopádne až bude teplejšie pomeriam to a spravi sa nejaký obvod, ktorý to usmerní tak aby to fungovalo ako má
oo=[ ][ ]=oo
goso
Registrovaný: 19.11.2014
Pondelok, 21. Marca 2016, 10:42
praveze by som si myslel, ze vymenit budiky pomoze ;)
