noro72
Registrovaný: 12.10.2008
bmw 524 turbo
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 16:49
nazdar! Pomožte mi niekto kto má 524 td E34!Píšte podaktory ,že vaše bawo frči aj 200km/h. moje max.165. a pritom je po GO motora tak že vybehaný by nemal byť. Podla mňa je to turbo sice točí sa ale necitim ked som pri 2500 ot. že by začala napomáhať ,čiže tie plus koniky. Neviem či mam správne tie hadičky. jato mam tak: jedna ide zo snimaču tlaku na sacie hrdlo, dve idu z takeho maleho biz basu neviem čo to je na spodný hrib a druhá ako su hadice topenia a idu do kabiny tak tam niekde konči ale pritom sa rozdvoji a pripája sa na hadicu ktorá ide s vika ventiloov nabrzdu. mám to správne ? Ďaka!
Mulder5
Registrovaný: 7.10.2008
Auto: E34, E36
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 19:20
Nestrieka ti náhodou niekde nafta??? Ja som mal tento problém ( max. 160 ) keď mi prdla vysokotlaká trubka pri tryske a namiesto do rysky to striekalo bokom. Ale to by si asi videl aj volným okom hneď po naštartovaní
A toto sú moji krásavci:
Obrázok Obrázok
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 20. Októbra 2008, 00:15
ee..mne to tiez robilo.. slabucky vykon a bolo to tymi hadickami od turba.. zajtra to pozriem.. ale uz teraz viem minimalne jedneho ktori to ma inak ako ja :wink:
noro72
Pondelok, 20. Októbra 2008, 09:09
ďaka dopredu
feboi
Registrovaný: 20.6.2008
Caute
Streda, 22. Októbra 2008, 09:12
Tak na toto som aj ja zvedavy, tiez davam dokopy 524td, uz to pomaly zacina vyzerat ale tie hadicky by som si skontroloval. DIK
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Streda, 22. Októbra 2008, 11:50
xtreme napísal:
myslel si tym mna???
bmw e39 530i "01
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Re: Caute
Streda, 22. Októbra 2008, 11:53
feboi napísal:
mozem vam dat obrazok ako to mam ja........a mne ide normalne auto
bmw e39 530i "01
FANDLY
Registrovaný: 12.3.2007
FANDLY
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 19:15
:smile: aj ja som mal tento problem a tiez mi to moc neslo az potom som dal na tie hadicky sk pasky ocelove a uz to fičí.NIEKEDY pri prudkom rozjazde sa my stalo že sa mi odpojily.
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 24. Októbra 2008, 15:32
rasto524 napísal:
lyon5 z banskej bystrice.. som to kukal.. kks.. a nechapal :?
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 13:54
xtreme napísal:
a ako to ma???inak ako ja???
bmw e39 530i "01
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 14:10
xtreme napísal:
bmw e39 530i "01
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 26. Októbra 2008, 23:48
rasto524 napísal:
hej.. ty mas tu hadicku na turbe .. jemu ide z turba na nejaky spinac ktory ma pripevneny pri tej skrinke de su riadiacky..
tu to cekni.. http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_0870/
ja mam zas tak ako ty.. hadicku len tu kratku ako na turbe.. a z toho snimaca co je zase na strane de su poistky tak odtial mi ide rozdvojena hadicka ktora sa napaja na diel cislo 10.. kuknem fotku dakde..
