Bdurex
Registrovaný: 19.8.2014
Auto: 528i
E34 zvysene otacky volnobehu M50 2.0i
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 11:56
Zdravím klubaci,
V čase najvacsich horucav sa mi stalo ze samozrejme z nicoho nic na volnobehu zacali kolisat otacky v rozmedzi od 1900-2100ot. pri nastartovani zastudena je to chvilu v pohode a potom postupne sa zvysuju az na uz spominane rozmedze otacok. Po vypojeni vahy vzduchu otacky klesnu az skoro zdechne.
Neviem teda ci je tam len nejaka podtlakova hadicka praskla a nasava falosny vzduch alebo niečo ine. Palivove cerpadlo sa mi nevidi ze by bolo zle skor si myslim ze by to mohol byt volnobezny ventil (moj nazor).
i za jazdy pokial idem pod 2100 ot. tak v tom rytme kolisania to prida akoby na 2100ot. Všetky filtre mám vymenené alej sviecky tiez. motor ide inac hladko bez problemov.
Nejake napady vase nazory? Som vdacny za kazdy prispevok a pomoc.
BMW zdar!
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: E34 zvysene otacky volnobehu M50 2.0i
Streda, 5. Augusta 2015, 15:27
Zaseknuty volnobezny ventil alebo zle nastavena skrtiaca klapka a snimac nanej
Bdurex
Auto: 528i
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 12:06
Moze to byť aj ta skrtiaca klapka? Auto predtym jazdilo hladko bez problemov. Ak je to ventil je moznost to opraviť? Diky
BouBou
Streda, 19. Augusta 2015, 20:56
Skontrolovat niekomu kto to vie ak nie vymenit
bmwe34
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: e34 M50B25
Utorok, 25. Augusta 2015, 07:47
Nechcem zakladať novú tému lebo mám podobný problém. Auto niekedy sa správa čudne, ale mne iba za studena kolíšu otáčky od 500 do 1500. Diagnostika neukazuje nič. Je to M50B25. Ďakujem za každú radu.
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Utorok, 25. Augusta 2015, 18:33
volnobezny ventil, vaha skontrolovane, ?? PS : diagnostika kto ma funkcnu ? aj ja chcem :P
bmwe34
Auto: e34 M50B25
Štvrtok, 27. Augusta 2015, 09:21
tu v LM má kamarát, vie s tým diagnostikovať aj e34
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Utorok, 1. Septembra 2015, 20:19
Mám podobný problém, za studena sa mi voľnobeh drží na krásnych 900 ale za tepla keď stojím na mieste tak 1000-1100 a ani sa to nepohne, za jazdy aj 1500 pri vyradenej rýchlosti a tiež držia ako prikované dokiaľ nezastavím. Čím to môže byť?
klapka
Piatok, 4. Septembra 2015, 07:20
toto robilo aj mne ale vsimol som si ked plynovy pedal nahulvata stalacim na max 10x za sebou napr bud na vypnutom motore alebo pri jazde tak to niekedy prestane podla mmna bude problem v klapke pripadne v tom senzore polohy klapky, niekedy robi aj taketo veci ..ale toto uz prestalo po precisteny a aj vystriekani cistiacim sprejom...A este v zime bol taky priznak ze som nastartoval volnobeh ok sak sitic casom pekne kleslo ale ked som pridal na 2000ot otacky zaseknute na 2000ot ked na 4000 tak drzalo 4000ot az kym sa nezohrial motor potom to prestalo robit ..
https://www.youtube.com/watch?v=eWQ9yTromOI
Arnold
Sobota, 5. Septembra 2015, 18:30
Prečistil som klapku, otvára sa a zatvára bez najmenšieho odporu a ide hladučko. No robí to stále. Nikde v saní dieru nemám. Môže to byť voľnobežný?
klapka
Nedeľa, 6. Septembra 2015, 12:02
vidis aj to som cistil skus :) blby pristup je to pod sanim :)
E36.
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: bmw e36 4X a E34 1x
Sobota, 24. Októbra 2020, 16:28
Ahojte,teraz toto iste riešim aj ja mam jemne zvyšene otačky aj po zahriati 900ot ..mne by to osobne ani nevadli len na EK nemožem prejst kedže hranica povolena je 825. vymenil som už snad skoro všetko a nič nepomohlo dakujem Vam.
