palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
e34 PP svetlo
Pondelok, 20. Júla 2015, 10:02
Tak dalsia vychytavka sa mi udiala.prestalo mi svietit prave predne svetlo.ziarovka bola prdnuta.vymenil som a nic.skontroloval som kostru a stavu a zistil sim ze mi tam ide len 9 voltov.zistil som ze poistka cislo 11 j ku pravemu svetlu a zistil som ze uz do poistky mi ide 9 voltov. Poistka cislo 10 je na lave svetlo a tam nameram vpohode cez 12 V. Je este pred poistkami nieco ako rele alebo co aby som vedel kde aa mi moze tratit napatie
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Re: e34 PP svetlo
Utorok, 21. Júla 2015, 20:37
A zalezi aj to ci mas svetla ovladane rele alebo mas lcm modul
palo
Auto: e34
Re: e34 PP svetlo
Utorok, 21. Júla 2015, 20:45
Tak to netusim ako to zistim?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: e34 PP svetlo
Streda, 22. Júla 2015, 12:03
treba pozrieť shémy. Toto je pre ročník 92 a vyzerá že by to sedelo k tomu čo popisuješ. Je tam LKM modul, takže ak tam máš 9V a na druhe poistke 12V tak asi bude príčinou chyby práve ten modul.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
palo
Auto: e34
Re: e34 PP svetlo
Štvrtok, 23. Júla 2015, 11:13
Toto som potreboval aku to ma filozofiiu. Takze este najst ten modul.dakujem
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: e34 PP svetlo
Štvrtok, 23. Júla 2015, 11:32
no najskor niekde pod zadnym sedadlom bude ;)
klapka
Re: e34 PP svetlo
Štvrtok, 23. Júla 2015, 16:56
ziadne zadne sedadlo nehladaj mas ho pod kaputou kde su poistky na vodicovej strane .. :roll:
klapka
Re: e34 PP svetlo
Štvrtok, 23. Júla 2015, 17:00
tu je lkm
takto to rozober
toto tu skus prejst pajkou
pripadne skontrolkuj tie rele co su z predu ci nieje prehnuty kontakt..ako na foto ja som to prihol a bolo po probleme..
Bel037
Registrovaný: 13.6.2014
Auto: E34 TDS
Re: e34 PP svetlo
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 12:28
Chlapci mozno blba otazka ale mohol tento mudol aj stale vypalovat poistku a teraz uz to ani nevypali ani nezapne svetlo?
[E34 TDS 1994]pneu 205r15, svor 2.64, EGR off KAT off .
pegass325
Auto: E34 525TDs
Re: e34 PP svetlo
Nedeľa, 2. Augusta 2015, 13:35
podľa mňa nie. Podľa elektrickej schémy sa po zapnutí spínača svetiel zopne relé pre stretávacie svetlá, teda relé stretávacích svetiel v LKM module je priamo ovládané spínačom svetiel. Modul len dodatočne kontroluje či nie je žiarovka vypálená. Ak ti vypalovalo poistku, tak si mohol mať niekde v kabeláži medzi LKM a svetlom skrat.
Relé je spoločné pre obe stretávacie svetlá (má dva spínacie kontakty). Takže ak ti jedno svetlo ide a druhé nie, tak relé bude zrejme ok a treba hľadať problém ako som písal medzi LKM a svetlom. Poriadne prespájkovať relé spoje na DPS, prekontrolovať kontakty na relé, či sú dostatočne napružené, či sa dobre dotýkajú. Merákom prebehnúť kabeláž pre nefungujúce svetlo (od svetla po konektor LKM)...nič zložité a chyba sa musí ukázať.
