palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
palivove cerpadlo e34 535i
Utorok, 14. Júla 2015, 11:00
Tak mam dalsiu otazocku.zistil som ze palivove cerpadlo sa mi rozbehne az ked zacnem startovat.
Moja otazka znie ci by sa nemalo cerpadlo aspon na chvilku rozbehnut uz pri otoceni kluca napr do prvej polohy ?
Stava sa mi totiz ze ked mi auto cez noc stoji tak rano musim dlhsie tocit kym si dotlaci potrebny tlak paliva.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: palivove cerpadlo e34 535i
Utorok, 14. Júla 2015, 11:28
ja to mam tak isto na M20B25 :) cekni si palivove hadicky kolo motora, ja som ich mal popraskane ze presakoval benzin :D odkedy som vymenil omnoho lepsie startuje ;)
palo
Auto: e34
Utorok, 14. Júla 2015, 11:42
No vacsinu hadiciek aj s filtrom vymene za nove.
Takze by to malo tlak drzat, nieje tam nic take ze si cerpadlo pred nastartovanim dotlaci palivo?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
jiracing
Registrovaný: 13.9.2008
Auto: Hrkálka
Utorok, 14. Júla 2015, 14:46
cerpadlo sa ti rozbehne az ked zacnes startovat
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
A nieco nove E38 728 manual.
palo
Auto: e34
Streda, 15. Júla 2015, 11:25
Ok takze musim najst netesnosti teda
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
jiracing
Auto: Hrkálka
Štvrtok, 16. Júla 2015, 12:43
Na čerpadle máš spetný ventil aj ten može biť vadný
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
Dessirer
Štvrtok, 16. Júla 2015, 13:55
kde sa nachadza ten spatny ventil pls ? dakujem
palo
Auto: e34
Štvrtok, 16. Júla 2015, 16:08
Pozrem aj cerpadlo aj tak mi neukazuje mnozstvo paliva tak uvidime
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
jiracing
Auto: Hrkálka
Štvrtok, 16. Júla 2015, 20:27
je priamo na cerpadle hore c.12
Ex E34 535
E32 735
E34 525i 24v vanos
A zase E34 535
palo
Auto: e34
Sobota, 18. Júla 2015, 09:37
Super dakujem pozrem na to mam este jedno cerpadlo di rezervy a neukazuje mi plavak tak zabijem dve muchy jednou ranou.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
Dessirer
Pondelok, 27. Júla 2015, 08:06
vyriesil si ? :)
palo
Auto: e34
Pondelok, 27. Júla 2015, 08:59
este som sa k tomu nedostal prave menim dif a zadne tlmice a silenty ramien takze je auto rozobrate dost nechcem sa este do tohto teraz pustat.ale zasa som zistil ze trubky palivoveho vedenia su uz tiez suce na vymenu takze to budem riesit asi komplet aj s trubkami len musim zohnat niekde nove
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
