drnder
Registrovaný: 10.3.2013
Auto: E46 330XD Exclusive
Nejde central, shcema poistkovej skrinky E34 520i 1989
Pondelok, 4. Mája 2015, 22:18
Zdravím,
nemáte niekto schému poistkovej, relátkovej skrinky v motorovom priestore E34 520i 11/1989? Konkrétne schému relátok. Chýbajú mi tam relátka, aspoň to tak vyzerá a nefunguje mi centrál. Pod zadnou sedačkou som už poistky kontroloval a v nich to nieje. Nejaký nápad v čom by to mohlo byť? Mám tam dorobený nejaký aftermarketový alarm aj s DO, ktorý je poriadne starý ale funguje až nato že nejde centrál ani cez dialkové a ani s kľúčom. Auto zamykám a odomykám len čuplíkmi.
E34 520i Limousine
Volkswagen Sharan 1,9TDi Special
E46 330XD Exclusive edition individual
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Re: Nejde central, shcema poistkovej skrinky E34 520i 1989
Utorok, 5. Mája 2015, 18:19
poistky niesu v motorovom na central ale pod sedackou vzadu / strana vodica /
alebo cekni f47 30A alebo poistka 30, 31
ale ed tak studuj : http://www.uloz.to/6697527/e34-89-etm-pdf
drnder
Utorok, 5. Mája 2015, 21:55
Ale aj tak mi tam chýbajú relátka. A dnes som zistil že mi na zadných ľavých dverách nefunguje spínač otvorenia dverí. Teda som si všimol že po otvorení zadných pravých dverí sa mi nerozsvieti interierové osvetlenie. Mohlo by to spôsobovať to že nejde centrál?
E34 520i Limousine
klapka
Utorok, 5. Mája 2015, 22:50
schemy su ti na nic teraz citam mas tam daky aftermarket tak to ti nepomozem ani boh nevie ako to tam je poprepajane takto cez internet bojovat ..
drnder
Štvrtok, 7. Mája 2015, 21:52
Nemáte niekto schému centrálu? Schemu k tomu dorobenému alarmu som nenašiel ani náhodou. Musím to nejako premerať...
E34 520i Limousine
klapka
Piatok, 8. Mája 2015, 08:35
ved tam hore som ti postol link na schemy je tam aj central ... a nvm ci central skor neriesi v e34 GM modul . pokial je orginal .. krabicka byva zvlast ale to ked je aj orginal IR /teda dialkove / ..
CEntral lock je farba kablov White/Red/Yellow or White/Green pod zadnym sedadlom,prichádzajúce z GM-modulom z prípojného bodu "X255"(Žlty 25pin konektor) tu je gro drotov .. polarita +
central unlock Blue/Red/Yellow or White/Green/Yellow pod zadnym sedadlom,prichádzajúce z GM-modulom z prípojného bodu "X255"(Žlty 25pin konektor) tu je gro drotov .. polarita tusim +
dverove spustace po anglicky Door triggers Brown/Purple/Yellow (Both rear doors) Brown/Grey/Yellow (Front driver door) Brown/Blue/Yellow(Front passenger door) pod zadnym sedadlom,prichádzajúce z GM-modulom z prípojného bodu "X255"(Žlty 25pin konektor) tu je gro drotov .orginal BMW alarmové jednotky vedľa ZKE(Medzi ZKE a sedadlom) polarita - (GND)
when opened - pri otvoreni
ziadne relatka by nemali byt v e34 na cetral zvlast .. teda podla tvojho roku..
drnder
Piatok, 8. Mája 2015, 19:07
Jááj, vďaka nevšimol som si to ale prišiel som nato že ten aftermarket alarm má dorobených CCA 7 relátok, možno aj viac, 4 pod zadnou sedačkou len tak na drotoch a ešte nejaké sú pri jednotke alarmu, ktorá je schovaná pod volantom. Nechápem zatial načo... Vidím že to bude na dlho...
E34 520i Limousine
drnder
Sobota, 9. Mája 2015, 19:50
Vyriešené, na jednom z relátok bol odstrihnutý drôt napájania, nechápem prečo. Centrál už funguje normálne, na dialkové...
E34 520i Limousine
klapka
Sobota, 9. Mája 2015, 22:01
:thumbup:
