Marcus15
Registrovaný: 8.12.2014
bmw e34 spojovacia tyc riadenia
Sobota, 18. Apríla 2015, 15:50
caute, mam dotaz ohladom spojovacej tyce riadenia , vyznacene capy na foto nemaju mať ani jeden ziadnu vôľu?, lebo tam kde mam napojeny domek riadenia tak ten je volne pohyblivy a mam podozrenie ze aj tam moze byť problem s plávajucim autom kedze vsetko mam pomenene . dakujem za odpovede .
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: bmw e34 spojovacia tyc riadenia
Utorok, 21. Apríla 2015, 16:13
čap na ráhne domčeku riadenia je klasický guľový, ten druhý pomocný čap je len otočný, mali by isť z tuha, proste ako klasické čapy na ramenách
oo=[ ][ ]=oo
Utorok, 21. Apríla 2015, 16:37
žiaden čap nesmie mať vôľu
Marcus15
Sobota, 25. Apríla 2015, 20:09
ale ked mam tu ticku vonku a skusim pohybať tým gulovim capom co je napojeny na domcek tak mal by sa hýbať nie ? lebo ja som uz zuufali kde inde mozem mať volu a nikde inde ako tam to nevidim, proste ako ked mam rovno kolesa a idem kusok zatociť dolava alebo doprava tak to nereaguje okamzite a mam pocit ze to kdesi sa stráca v capoch lenze ked je to vsetko zánovne , a na skusku sa mi nechce cez 100 eur vyhadzovať len toj tak :?
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 10:54
Vacsina tychto technickych skvostov minuleho storocia ma tu maticovku na salat. Takze asi tam by som hladal.
Marcus15
Nedeľa, 26. Apríla 2015, 13:59
LEN PRáVE TU MAM po repase a nie za male peniaze, a druha vec je ze napr. na 16kach kolach to robi odosť mnenej ako na 18kach ale aj tak to nieje 100%tné , a ked sa clovek na to pozrie tak na kazdu stranu to ide cez 3 capy a tam ta vola sa zrobi podla mna jako nic ako je mozne ze mavaju aj 19ky kola a jazdia na tom v pohode ??
Pondelok, 27. Apríla 2015, 06:59
len jedna otázka - tú spojovaciu tyč, spolu s tyčkami riadenia a pomocným ramenom máš novú? alebo vymýšľaš so starými dielmi?
ja som menil všetok spotrebák na prednej náprave, a teraz je celé zavesenie vrátane riadenia pevné
Marcus15 napísal:
. . . na kazdu stranu to ide cez 3 capy a tam ta vola sa zrobi podla mna jako nic . . .
presne tak, na starých vyšlahaných dieloch
Marcus15
Pondelok, 27. Apríla 2015, 15:00
PRáVEZE je to komplet nove menene zo par mesiacov dozadu , potom som uz daval vinu domceku lenze ako ten je uz zrepasovany tak ja uz neviem proste kde sa tam ta vola vytvára :/ a meniť to dokola nema asi význam , co by sa stalo kebyze sa ten cap co je napojeny na domcek bodol aby sa tým vymedzila vola , kedze ten druhy je pevny lenze podla mna to by nerobilo asi dobrotu co ? :/
Utorok, 28. Apríla 2015, 05:35
ja som menil riadenie tiež komplet, stredová tyč, 2tyčky s čapmi, silentblok pomocného ramena (veľmi dôležitá časť čo sa vôle týka), domček mám 23ročný bez nejakého repasu a momentálne je riadenie pevné, tú vôľu v domčeku cítiť len minimálne
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Utorok, 28. Apríla 2015, 09:30
Marcus15 napísal:
Zdvihni auto a skúšaj vôlu keď máš kolesá rovno alebo vytočené do niektorej strany, tak by si to mohol nájsť. Ideálne keby ste boli dvaja na to.
Marcus15
Streda, 29. Apríla 2015, 19:59
chalani, a nemoze to robiť zlé servocerpadlo??
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Nedeľa, 21. Júna 2015, 16:34
zle servocerpadlo to nemoze robit. Iba capy, a silenty, popripade riadenie ktore ked mas po repase mozes vylucit. Nic neboduj nezvaraj, ma to byt tak ako to je teraz ;) Vymen vsetko co si doteraz nemenil za nove. Zlepsi sa to. Inac este kukni volu v tom krizi co je na volantovej tyci, tiez je tam vola nejaka po tych rokoch..
