Marcus15
Registrovaný: 8.12.2014
bmw e34 diferak
Piatok, 6. Marca 2015, 17:03
caute, neviete mi poradiť niekto ci pasuje diferak z e32 na e34 alebo respektíve iba vnutro ci by neslo prehodiť ? dik
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: bmw e34 diferak
Piatok, 6. Marca 2015, 18:26
Do E32 sa montovali dva druhy (velkosti) diferakov, do E34 tri (tie iste dva co do E32 a jeden iny navyse). Takze keby si napisal konkretne ktore mas na mysli, myslim ze by ti niekto povedal ci ano alebo nie. Takto je spravna odpoved aj ano, aj nie.
Marcus15
Re: bmw e34 diferak
Piatok, 6. Marca 2015, 19:32
mal by to byť ten najvecsi 8 skrutkovy, Povodne je to e32 735i r6 manual
darklord
Re: bmw e34 diferak
Piatok, 6. Marca 2015, 20:13
No tak pokial mas taky isty (tzn 210mm) na E34 tak by to nemal byt problem prehodit kus za kus alebo preskladat vnutro (netreba ale zabudat na spravne vymedzenie).
Marcus15
Re: bmw e34 diferak
Piatok, 6. Marca 2015, 20:36
ok, dakujem
dreams15
Registrovaný: 28.4.2015
Auto: e34
Re: bmw e34 diferak
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 18:36
Zdravím. Viete mi povedať či mi na 525i pasuje kardan A diferak aj Z ostatných motorizacii? Príp. Z ktorých. Dik l
Shinobi_san
Registrovaný: 21.1.2015
Re: bmw e34 diferak
Štvrtok, 30. Apríla 2015, 22:35
Kedže máš 525i (pokiaľ sa dobre pamätám tak nonvanos), tak kardan bohužiaľ musíš použiť iba z 525i M50. Diferáček máš 188čku (3.23 pomer) -
podľa toho či chceš dlhší diff - môžeš použiť diff z M60 530i/5q (3.07), M60 530iA (3.15/3.07).
Ak by si chcel kratší tak M50 525iA (4.10), M30 530i/5q (3.64), M30 535iA do júna 1990 (3.91), M30 535iA od júla 1990 (4.27), M20 525i/5q (3.73).
Ideálny pomer pre 525i je asi typ 210 3.45 (z M30 535i/5q) alebo 3.64 (z M30 530i/5q). 530i varianta je plug&play, s 3.5L variantou sa budeš musieť viac pohrať - treba unášače do ramien na veľké poloosi a samotné veľké poloosi na diff s obalom typu 210.
Všetko sa dá vyhľadať na bmwfans.info, tam si môžeš skontrolovať kompatibilitu medzi variantami.
