stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
chybne cidlo na sedacke spolujazdca na E90
Utorok, 30. Septembra 2008, 19:39
chcel by som sa opytat, ci moze nefunkcne cidlo obsadenosti sedacky spolujazdca nejako ovplyvnit funkcnost predneho airbagu.. zacalo mi to nejako blbnut a neukazuje, ked spolujazdec nie je priputany. neviem, ci sa to nahodou nepouziva v SRS systeme ako indikacia na pripadne spustenie airbagu.. mate s tym niekto skusenosti?
Dat to spravit do servisu?
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 30. Septembra 2008, 19:42
a nefunguje cidlo v sedacke, alebo ten snimac v pasoch? lebo ten snimac v sedacke ovplyvnuje to, ze ci vyleti airbag... ale cudujem sa, ze potom co stym snimacom su problemy v E36, E46 ho montuju aj do E90 :shock:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
stanleyy
Utorok, 30. Septembra 2008, 19:59
teoreticky je mozne, ze blbne spinac v drziaku pasov.. ani sam najvyssi nevie, netusim, ako to otestovat... niekde som cital, ze s tym byvali problemy, ale kedze toto je moje prve BMW, chcel som sa popytat o radu skusenejsich
alfi666
Streda, 1. Októbra 2008, 08:34
no... otestovat by sa to dalo... treba najst kable co idu do zapinaca pasov :roll: ... a v konektore ich odpojit... ak ti stale bude svietit, ze pas je nezapnuty, tak ok... ak ti obcas bude svietit, akoby bol zapnuty, tak potom mozno cidlo v sedacke si mysli, ze nieje obsadene a tym padom nekontroluje zapnutie pasov :shock: ... to je len teoria ;).. neviem, ze ci tu najdes dost ludi co sa nejak prilis vrtali v E90 ;)
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Re: chybne cidlo na sedacke spolujazdca na E90
Pondelok, 23. Apríla 2012, 16:54
neviete niekto ako to čidlo nahradiť ? ja som vymenil sedačky za škrupiny a nemám tam ani tie čidlá, sú odpojené, čo mám spraviť aby mi v prípade rany vystrelili oba ?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
stanleyy
Pondelok, 23. Apríla 2012, 17:13
to je sranda, ze ja mam zasa problem s cidlom, tentokrat na 5ke.. a zasa ma servis ignoruje.. Slovensko, co uz..
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 24. Apríla 2012, 08:31
stanleyy napísal:
mozno by ti pomohlo, keby si zalozil pribeh svojho auta :mrgreen:
[prepac, ale mam uchylku na F10 a rad by som si pozrel tu tvoju :) ]
-- P.R.
stanleyy
Utorok, 24. Apríla 2012, 10:49
ked budem mat troska casu, tak skusim :)
ale nebudu to len dobre spravy... troska ma stve, ze som nepockal na novu trojku, podla mna v novej 5ke uz zabavu hladat netreba...
rixo
Utorok, 24. Apríla 2012, 15:45
presne tak, najnovšie pekné bmw je e46 m3 :D
stanleyy
Utorok, 24. Apríla 2012, 15:53
nehovorim o krase :) keby sa len toho tykalo, tak s F10 by som bol velmi spokojny, podla mna to auto vyzera skvele...
Hlavne oproti E60tke...
rixo
Utorok, 24. Apríla 2012, 16:05
myslím krásou aj všetkým,všetky nové stroje sú elekrtonikou pretkané autá čo šoférujú pomaly za teba.....
voMacK
Utorok, 24. Apríla 2012, 17:11
rixo napísal:
si niekedy aj take moderne auto soferoval viac ako tri minuty?
-- P.R.
rixo
Utorok, 24. Apríla 2012, 17:16
samozrejme...neviem, šoféroval som aj e30, e36 mám a to myslím že je ideál, teda pre toho kto chce mať naozaj pôžitok z jazdy.....žiadn prílišné odtlmenie, počuješ motor, cítiš auto, nemá to posilovač a pod.....pre mňa väčší zážitok....pre niekoho to môže byť super tie nové autá
stanleyy
Utorok, 24. Apríla 2012, 17:31
ja mozem porovnavat len E90 a F10 - E90 mala jednoznacne lepsie riadenie kvoli hydraulickemu posilnovacu - tam to bolo uplne skvele... F10 bez xdrivu pouzivaju elektricky a ten je rovnako zufaly ako vsetky ostatne elektricke posilnovace pri inych znackach.
Uplne bez spatnej vazby, navyse vela ludi riesi "tahanie" do strany a velku citlivost na nerovnosti na ceste (moj pripad).
Co sa ale tyka ostatnych vlastnosti - podvozka, komfortu jazdy, pohodlia, priestoru - tam ma F10 jednoznacne navrch. (ja tam mam adaptivne tlmice a su fakt dobre... )
+ co sa tyka modernych veci, tak adaptivny tempomat mi uz raz uchranil predok :)
voMacK
Utorok, 24. Apríla 2012, 19:29
sme uz OT, ale tak snad to tak nevadi :)
ja ked porovnavam E60 a E91 tak: E60 lepsia smerova stabilita, vacsi komfort. Odozva od podvozku v podstate rovnaka... na E90 som mal len standardny posilovac, bez pridavneho servotronicu, kt. je na E60 standard...ten mi osobne nijak pozitok z jazdy nekazi, nakolko pri rychlostiach nad 50hm/h [cca] uz vobec na riadenie neposobi...v podstate ho citit hlavne, pri tocenia sa na mieste.. :)
-- P.R.
