panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Vymena baterky na 320D
Sobota, 21. Februára 2015, 08:25
zdar, povodna baterka nevydrzala tuto zimu a zohnal som Bosku 80Ah S4 za 80 euri novu tak ju tam cem supnut
cital som daco o kodovani baterky, kamarat mi ale spominal daco o tom, ze sa to da vymenit aj tak, ze sa pripoja obe baterky sucasne na svorky a ta povodna sa vyberie a nic netreba kodovat, je to tak ? alebo to je vtakovina
Naposledy upravil/-a panther v Sobota, 21. Februára 2015, 10:48, upravené celkom 1 krát.
Bakelit Motor Wagen
Re: Vymena baterky na 320D
Sobota, 21. Februára 2015, 09:10
Kamaratovi povedz, ze ked sa do toho nerozumie, nech aspon netara. Treba zaregistrovat vymenu.
panther
Auto: E90 320D
Sobota, 21. Februára 2015, 10:47
no dobre, menil som ale tiez za 80 Ah ako bola povodna, treba to aj napriek tomu kodovat ? Ako to to auto zisti ze je ina ??
Bakelit Motor Wagen
Sobota, 21. Februára 2015, 12:06
Auto to nezisti,ale tvoja penazenka asi ano to tak ze ti ju bude rovnako dobijat ako staru a casom ti ju prave koli tomu znici.....potrebujes vediet viac na to aby si ju dal niekomu zaregistrovat?Koduje sa pri zmene kapacity a potom registruje a pri vymene za taku istu ale podobnu kapacitu,iba registuje....Uz som vymenil par baterok co odisli po roku pouzivania a ked sa ma majitel pytal ze preco tak som mu povedal ze preto ze nebola registrovana!!!A on a to sa musi????Co myslis co som mu odpovedal?Preto je dobre vzdy sa opytat niekoho kto s tym robi,lebo laik sa nema ako k takejto info dostat....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Sobota, 21. Februára 2015, 23:58, upravené celkom 1 krát.
panther
Auto: E90 320D
Sobota, 21. Februára 2015, 13:58
ved v pohode, klud, len sa pytam, nik uceny z neba nespadol. Lepsie ako niekto kto to ma uplne u prdele a po case sa mu znici..
Takze dakujem za rady, jeden z okresu to tusim robi, skusim sa ho spytat :thumbup:
Bakelit Motor Wagen
