AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Neuspesne vygenerovanie 1B suboru cez ftp
Utorok, 17. Februára 2015, 21:47
Caute,
Nenasiel som tu nikde temu ohladom generovania FSC kodu pre update navigacie, kedze vacsina tu za to asi plati.
Uz cca 2 tyzdne bojujem s updatom map pre CIC,
stiahol som si Europe_PREMIUM_2014-1, nahodil na USB kluc. updatovat sa zacne, no ani za pana nemozem zistit FSC kod, resp 1B subor.
prve riesenie bolo cez FSC_GENERATOR + SWID_reader, tam som dosiel po nacitanie VIN CAS aj VIN CIC (Oba sa zhodovali) no miesto stiahnutia 1B file som mal stale nejaku overflow error
Potom som skusal CIC Special service utility soft, to mi tiez nepomohlo. (Tam mi pre SWID 001B0001 pise NOT_EXISTENT)
Dalsie a zatial posledne riesenie bolo podla tohoto postupu:
http://www.bmwcoding.com/showthread.php?11728-Get-1B-file-from-Exx-CIC-WITHOUT-ICOM
pripojil som sa na CIC cez ftp (cez USB ethernet adapter)
Stiahol som si potrebny hex subor, no ani za frasa tam nemozem najst retazec 01 01 00 1B. Hex editor pouzivam HxD.
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Re: Neuspesne vygenerovanie 1B suboru cez ftp
Streda, 18. Februára 2015, 19:18
ice.blade napísal:
daj sem svoj stiahnuty subor respektive skus hladat 01020400000000190001BC000000010100 a 010100xx je to co hladas
Tu je subor:
http://uloz.to/xf2sQGVd/generalpersistencydata-diagnosticswtcontroller-rar
a este data3
http://uloz.to/xtgmHViW/data03-rar
heslo je bmw
Podla tvojho navodu by to malo zacinat 01 01 00 19 len si niesom isty dlzkov (resp kde je koniec)
v data03 som nasiel podobny retazec 2x a to 01 01 00 17 a tiez 01 01 00 19 (17 je vraj fsc pre voice control).
skusal som pouzit oba retazce 17 aj 19 z dzkov 13F no nepodarilo sa mi vygenerovat FCS
Piatok, 20. Februára 2015, 00:23
pozri, asi mas s tym nejaky iny problem. Pisal si mi ze fsc kod kupeny z netu nefunguje.... Nefunguje ani vycitane 1B cez swid reader, ani cez cic utility..... A v hex dumpe nemas retazec ktory tam ma byt.... Nenapada mi nic ine, len ze mas v tom nejaku sw chybu, pretoze nahoda to vsetko asi nebude. Mozno je poskodeny 1B file celkovo ..... Takze nasledujuci krok by mal byt nechat do updatovat v bmw alebo niekto kto ma novu istu. V jednotke sa flashne komplet soft a to by mohlo problem vyriesit. Potom by ti mal fungovat fsc kodo co si kupil a nemusis sa jebkat s tymi vecami.....
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Piatok, 20. Februára 2015, 09:28
pokial som to pochopil, tak on FSC kod nekupoval, rovno sa ho snazi vygenerovat. mozno ze keby FSC kod kupil, tak by mu to islo, ci?
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
Piatok, 20. Februára 2015, 10:36
Ano, keby nebol lakomy nemusi riesit taketo pitchoviny...
pejo
Piatok, 20. Februára 2015, 14:36
ja som kupil lifetime FSC kod od uzivatela shemale01, a kod slape ako hodinky... par susnov za to dat je lepsie ako sa tu trapit s generovanim..
BMW E91 320d LCI
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Piatok, 20. Februára 2015, 19:34
Bratm dame update? ;) nabijačku mam, ISTA P 3.43 poslednu verziu tiež :D
BMW. Sheer Driving Pleasure.
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Sobota, 21. Februára 2015, 00:24
PetoK napísal:
Chalani, problem je v tom, ze ako prve som si fsc kupil na ebay a kedze nefungoval, hladam pricinu. Jtyno, mozme vyskusat;)
pejo
Sobota, 21. Februára 2015, 08:52
Ked si si kupil FSC kod na ebayi, tak ti prisiel naspat takyto certifikat?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/j/328.png
Obrazok je ilustracny z webu, no ja ked som kupoval FSC tak som dostal presne taky. Ak ti prisiel takyto certifikat a nejde ti to, tak jedine ten update ako pisal kolega vyssie.
BMW E91 320d LCI
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Nedeľa, 22. Februára 2015, 21:14
pejo napísal:
Nieco podobne:
http://www.bmwklub.sk/gallery/image.php?album_id=1981&image_id=17099
pejo
Nedeľa, 22. Februára 2015, 22:09
tak potom budes pravdepodobne potrebovat ten update..
mne prisiel tiez taky isty certifikat akurat samozrejme s inym FSC kodom a kratkym VIN dole a vsetko fungovalo :?
BMW E91 320d LCI
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Sobota, 7. Marca 2015, 22:16
Takze dalsi krok odskusany, no neuspesny
Podarilo sa mi s Jejtynovou pomocou updatnut CIC cez ISTU, resp aj vsetky ostatne moduly.
Chyba bude asi v tom, ze 0x001B sa vobec nenachadza v CIC
Podla navodu k ISTA som nasiel nasledovne:
Note:
With the vehicle identification number, the enable code can be ordered and
downloaded as a ZIP files (containing 3 files) through the ASAP-Portal.
The ZIP file must be unzipped and placed on the "Root directory" of the data
medium (e.g. F:\). In view of the variety of USB storage media available on the
market, a functional guarantee cannot be given under ISTA/P for all USB storage
media used on an ISSS.
Cize by som potreboval niekoho kto ma pristup k ASAP-portalu. pripadne nejako inac sa dostat k tym suborom.
Viete niekto ako sa k nim dostanem? Import by uz nemal byt problem.
Dikes,
Pondelok, 9. Marca 2015, 00:10
k nim sa nedostanes, jedine ze s tym pojdes do bmw
AntiBiotik
Auto: E91 320d
Pondelok, 23. Marca 2015, 08:32
airbone napísal:
Tu som odstal odpoved od Navifix.eu
Hi
i could sell you full fsc kit, which need import to cic, and map update code for it, all cost 75eur. But you have had knowledge how installed it with ISTA.
And no money refund!!! if i send you you have to know how import it, if you are guarante that you know how do that you could buy it from me and all works.
Myslis ze sa tomu da verit? stale sa mi to zda ako najlacnejsie riesenie, aj ked bu bolo skoda vyhodit 75eur keby to nefungovalo
