kajeno
Registrovaný: 3.2.2015
Auto: BMW 320d Touring e91
e91 Tempomat - ukazatel nastavenej rychlosti
Nedeľa, 8. Februára 2015, 19:44
Dobry vecer damy a pani ...
chcel by som sa vas spystat, ci ste sa uz niekto stretli s nefukcnym ukazatelom nastavenej rychlosti tempomatu a poziadat vas o pomoc pri odstraneni tohoto problemika. Vysvetlim ...
Donedavna fungoval moj tempomat tak, ze ked som set-ol rychlost, tak na "budiku" rychlomera vybehla taka mala zarazka, ktora sa zastavila prave tam, kde som si zvolil rychlost. Vsetko fungovalo ako malo a tak som si to nevsimal, no nedavno som spozoroval, ze tato mala mrska nejako zlenivela a uz nevybieha. Dokonca este jedna vec ma tak trosku zarazila. Znamy ma e91 rv. 2008 a jemu sa udaj o nastavenej rychlosti zobrazi na displeji medzi "budikmi". Mne nie. Dalo by sa to nejako doprogramovat?
Vopred dik za vase rady a postrehy.
PS: pomalicky sa to moje made in germany afticko zacina nejako rozpadat ... :-/
Re: e91 Tempomat - ukazatel nastavenej rychlosti
Nedeľa, 8. Februára 2015, 23:58
kajeno napísal:
neriesil si v poslednej dobe na aute nejake kodovacky?
Pondelok, 9. Februára 2015, 00:35
Hmm to je divne, a si si na 100% isty ze taky ukazovatel tam mas?
Pretoze na E90 je len malo budikov s tymto ukazovatelom, vacsinou su bez. U prvych modelov boli ake len u 6-valcov a u neskorsich byvali aj u 320d ale tiez to nie je pravidlo.
Ak by to bola nejaka mechanicka porucha zeby sa ten disk s tym ukazovatelom nastavenej rychlosti netocil (co pochybujem), ale nastavenu rychlost by to urcite na displeji zobrazilo. Ak to nerobi a si si isty ze to ma robit, tak bude treba skusit prekodovat budiky.
Ked spustis ich test (co sa da v tom servisnom menu), tak uvidis ci ten ukazovatel maju alebo nie (bude chodit hore dole aj so vsetkymi ostatnymi ruckami).
kajeno
Pondelok, 9. Februára 2015, 07:53
airbone napísal:
Servus!
som si isty, ze ten ukazovatel tam je. Pri "KI" teste v skrytom menu aj vybehne a prejde cely cifernik bez problemov, no v normalnej prevadzke uz nefunguje. Na displeji sa nezobrazuje tiez nic.
Ako by sa to dalo na-/prekodovat? Zvladne to aj lama, aleto je nutne navstivit nejakeho specialistu?
Dik
kajeno
Pondelok, 9. Februára 2015, 07:54
PeqpeK napísal:
Nie, ziadne kodovacky som neriesil ...
Pondelok, 9. Februára 2015, 08:37
Prekoduj budiky s ncs
kajeno
Pondelok, 9. Februára 2015, 08:48
airbone napísal:
wtf??? :)
prosim Ta a teraz pre lamy. Co a ako mam urobit? ;)
vdaka
Pondelok, 9. Februára 2015, 10:59
Myslel tym defaultne nadstavenie budikov....viem ti to aj ja urobit cez tyzden budem v BA,utorok,alebo stredu...
kajeno
Pondelok, 9. Februára 2015, 11:23
TT-SIMIK napísal:
... problem je ten, ze ja budem v BA az niekedy koncom mesiaca.
Q1: potrebuje k tomu clovek nejake "special tools"?
Ak nie
Q2: mohol by si mi pls poslat postup, ako to zresetovat do defaultu?
vdaka vopred
Pondelok, 9. Februára 2015, 11:41
kajeno napísal:
Ak nie
vdaka vopred
potrebuje, ozvi sa ked budes v BA
Streda, 11. Februára 2015, 16:56
Nie je to ziadne defaultne nastavenie ale nakodovanie budikov podla vybavy a data vyroby auta :)
Streda, 11. Februára 2015, 17:11
Tak som to myslel,len sa zle vyjadril ale mysleli sme to iste....:-)))
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 14. Februára 2016, 14:08
mozem sa spytat ci niekto vie ako ten uakzovatel na budikoch zapnut? Ten rucickovy, ktory sa zastavi na navolenej rychlosti. Ked som auto kupil tak nefungoval ziaden ukazovatel, dokodoval som si digitalny, mam vsak presne tie budiky kde je aj rucickovy ukazovatel, pri KI teste rucicka beha hore dole. Vie niekto ako ju aktivovat?
Vopred vdaka
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
Pondelok, 15. Februára 2016, 00:40
benefic napísal:
Vopred vdaka
to ma behat defaultne ak ju tam mas. Prekoduj budiky ako som radil kolegovi vyssie.
benefic
Auto: BMW 320D E90
Utorok, 16. Februára 2016, 15:46
prekodoval som, ziadna zmena, niekde som cital, ze to funguje len na sestvalcoch.
BMW F31 320dA 135kW
