MatusNR
Registrovaný: 5.8.2008
Auto: E90 320xd Lci
e91 320d 245/40 R18
Streda, 28. Januára 2015, 01:15
Zdravím, chcem sa spýtať či niekto nevie či nebude problém dostať na moju e91 18ky 245/40 et20 dopredu a 275/35 et32 dozadu. Bude to v predu trčať z blatníku pri tom ET ? Ďakujem za rady :)
'09 E87 118d aktual
'05 E91 320d A/T ex
'07 Octavia 2,0tdi 125kw ex
'08 Octavia 1,9tdi Dsg ex
'96 Audi 100-S4 2,2t ex
'91 E36 325i ex
'85 E28 524td ex
'79 E12 525i ex
kisnecek
Registrovaný: 6.11.2013
Auto: E91, 2010
Re: e91 320d 245/40 R18
Streda, 28. Januára 2015, 06:33
275-ky ani nemám v techničáku ako povolený alternatívny rozmer :?
max mám 255-ky aj to s ET37(39).
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 28. Januára 2015, 07:01
Bude trčať
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Streda, 28. Januára 2015, 08:07
Ahoj ta 245 40 18 na tom predu ti bude šuchat pri zhoupnuti ale ta 275 35 18 na zade bude v pohode klidne i 1cm podložka se jeste vejde.mel jsem to same ale pak na predek jsem dal 225 40 18 aby to nešuchalo.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Streda, 28. Januára 2015, 08:51
odkial beries taketo rozmery pneumatik? Lebo vobec nesedia s tymi, co su predpisane vyrobcom :)...pri R18 by si mal mat 225/40 a 255/35...S tymi rozmermi co si napisal ty ze chces mas skoro o 2cm vacsi priemer kolesa, to asi nebude velmi dobry napad :wink:
MatusNR
Auto: E90 320xd Lci
Streda, 28. Januára 2015, 09:55
Hľadám sadu na leto, viem že tieto rozmery nie sú predpísané iba som si to chcel overiť či by to bolo uplne zlé. Zostanem teda pri predpísaných rozmeroch asi. A ešte otázka , používa niekto r19. Nie je to príliž na ten 2liter?
'09 E87 118d aktual
'05 E91 320d A/T ex
'91 E36 325i ex
'85 E28 524td ex
'79 E12 525i ex
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Streda, 28. Januára 2015, 10:00
Tiez ma zaujima, odkial si si vycucal take rozmery? Tie co pise lulu, su spravne a schvalene.
Prepocitaval som 245/40 et20 dopredu a 275/35 et32 dozadu a maju realne o 15 az 20 mm viac ako predpisany priemer.
Este som prepocitaval, ci si sa nepomylil a nemyslel 245/35 a 275/30, tam je to ale o 10 mm menšie ako predpisany priemer.
V neposlednom rade aj kebyze to tam napchas, na taky motor to chces dat? zbytocne trapenie
MatusNR
Auto: E90 320xd Lci
Streda, 28. Januára 2015, 10:06
Rozmery som vycucal iba z kolies čo som pozeral, viem že majú o dačo väčší priemer , iba som sa pýtal z hladiska ET zo zaujímavosti či budú trčať alebo nie, nejdem ich kupovať :D Takže o r19 ani nemám uvažovať ? Alebo pri predpísanom rozmere 225 vpredu a 255 vzadu by to bolo ako tak v pohode?
'09 E87 118d aktual
'05 E91 320d A/T ex
'91 E36 325i ex
'85 E28 524td ex
'79 E12 525i ex
madxface
Auto: f34, e91
Streda, 28. Januára 2015, 10:16
R19 225/35 a 255/30 je predpisany rozmer, ale podla mojho nazoru to budes mat prilis tvrde na slovenskych cestach. Pekne to vyzera, ale v praxi sa vacsina trojkarov vratila k R18. Na tych R19 mas o 12mm menej "gumy" ako na R18.
Takze jazdit sa na tom da, dialnica ok, ale v meste budes sledovat kazdu dieru, nedaj boh dat zene auto, tak mas po diskoch :D
MatusNR
Auto: E90 320xd Lci
Streda, 28. Januára 2015, 10:31
madxface Ďakujem za rady, zostanem teda pri 18kach s predpísaným rozmerom, lebo to by som asi nič iné nerobil len sa vyhýbal dieram pri tých 19kach :D
Ešte keby mi niekto vedel poradiť aký styling sa hodí najlepšie k e91. Zatial uvažujem nad 162, 69 (sú tu na klube myslím) , 197 . Keď viete o pekných sem s nimi, najlepšie s foto na aute. :thumbup:
'09 E87 118d aktual
'05 E91 320d A/T ex
'91 E36 325i ex
'85 E28 524td ex
'79 E12 525i ex
madxface
Auto: f34, e91
Streda, 28. Januára 2015, 12:41
Tak to fakt zalezi, na tebe, co je ti sympaticke. Ja som isiel do M193.
PS: nie moje auto
haRRibo
Registrovaný: 28.4.2014
Streda, 28. Januára 2015, 14:07
toto je super stranka, kde si to mozes porovnat s originálmi , zadas povodne a tie nove a vsetko to prepocita
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
