rob2010svk
Registrovaný: 20.1.2015
Auto: Z4 3.0i & 320d E90
E90 LCI nutna vymena spojky ?
Piatok, 23. Januára 2015, 14:24
Uz sa tu o tom pisalo - auto neprijemna skace/trha pri pohynani dopredu aj dozadu - najma pri rozjazde do kopca...
Ked sa uz pohne cca 8km/h - tak ide bez problemov...
Nikto tu nevedel nic poradit...
Siel som do lokalneho servisu - previezol sa technik a diagnostikoval:
`Looks like FLYWHEEL and CLUTCH SET.`
(anglicky hovoriaca krajina) - myslel asi ` lamela a spojka ` - teda ak to flywheel znamena lamela... moc auto-terminom nerozumiem :-(
150 euro za robotu ak si prinesiem casti:
https://secure.micksgarage.com/check-out/basket.aspx
je tych 300 euro za clutch kit a 800 euro za lamelu ci co to ten flywheel je - normalna cena aj na SK ?
Dik.
kiwi69
Registrovaný: 2.1.2008
Auto: e91 330i LCI
Re: E90 LCI nutna vymena spojky ?
Piatok, 23. Januára 2015, 14:32
Flywheel je zotrvačník. Ta spojka je podla mna cenovo kus prestrelená, ale dvojhmotný zotrvačńík je pálka... vačšinou medzi 500-700e. Záleží akú e90ku máš.
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/topic-t79668.html
e91 330i MT karmesinrot LCI (ex)
e92 320i MT schwarz II (ex)
rob2010svk
Piatok, 23. Januára 2015, 16:26
kiwi69 napísal:
Aha... Mam
318d , 105 kW okt.2008, 158000 km
Mam to chipnute na 184HP, ale len okolo poslednych 20000 km, sice sem tam agresivne jazdene, to ju snad tak neznicilo...
Inak vsetko ide v pohode... Len to trhanie pri pohynani z miesta ma vytaca... Ked parkujem dolu kopcom tak to je OK...
Piatok, 23. Januára 2015, 16:31
chip lubi spojku pochovat, podla mna su tie ceny velmi fer...
rob2010svk
Piatok, 23. Januára 2015, 16:53
PeqpeK napísal:
To aj na SK by to vyslo cca 1500 euri ???
Nebude to ten trochu tecuci EGR senzor ? Btw mohli by ho vramci tej vymeny spojky odinstalovat uplne ? Netusim co robota okolo EGR obnasa...
Piatok, 23. Januára 2015, 16:57
vsetko zalezi akej znacky sa beru diely
ale u nas by ta tie diely komplet tiez bezne vysli 700eur... a 150 za vymenu das aj u nas...
diely priamo z bmw by vysli urcite asi v podobnej cenovej hladine....
jo a EGR senzor to neviem co je
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 23. Januára 2015, 17:02
rob2010svk
Piatok, 23. Januára 2015, 20:32
badbat329 napísal:
Vdaka brate... Zajtra im poslem VIN nech sa uistia, ze to bude sediet...
To 'EGR senzor' malo byt EGR valve - ventil ...
Piatok, 23. Januára 2015, 22:23
rob2010svk napísal:
Egr sa musi odstavit softverovo...suvis to so spojkou ale vobec nema :)
rob2010svk
Sobota, 24. Januára 2015, 11:15
PeqpeK napísal:
viem, ze EGR so spojkou nema nic, ale som myslel, ze ci to nema cosi s tym trhanim pri pohynani...
navyse vela ludi to tu nazyva K*RVITKO... tak som myslel, ze sa toho bude asi lepsie zbavit a potom aj ten DPF vybrat za 200 euri, ked bude cas...
inak napr. dnes rano to skoro ani nebolo citit celou cestou do prace... len dufam, ze to bude ta spojka resp. zotrvacnik...
