Dejvo
Registrovaný: 7.1.2014
Auto: BMW 320d
prevodovka, diferak
Piatok, 9. Januára 2015, 22:26
Zdravim, mam na mojej e90 320d 2005 nabehane 260 000, napln v prevodovke a diferaku je vraj dozivotna ale aj tak by som si radsej dal vymenit tu napln. Riesili ste to uz niekto, mam si to dat vymenit ? je tam treba aj nejaky preplach? nerad by som bol aby sa po vymene oleja nieco kuslo a skor by som si tym uskodil :/
BMW 320d, 2005, sedan, manual
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Re: prevodovka, diferak
Piatok, 9. Januára 2015, 22:59
Dejvo napísal:
ano daj to vymenit .. po 200tkm urcite .. mna caka este diff
Dejvo
Auto: BMW 320d
Piatok, 9. Januára 2015, 23:28
kde najdem aky typ oleja tam ma ist ? aj do prevodovky a diferaku ide ten isty ? napln do diferaku mi vymenia len v servise s tou pumpou ?
badbat329
Auto: F31
Sobota, 10. Januára 2015, 07:23
do oboch ide tento .. ale skus pohladat presne tu na fore urcite sa o tom uz pisalo...
http://prebmw.sk/prevodovy-olej-syntran ... 9054c12231
v diffe si to vies vymenit aj sam ak si kupit z lekarne striekacku a plastovu hadicku, urcite su tu aj niekde navody s fotkami alebo videom, vela zdaru.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Sobota, 10. Januára 2015, 09:42
do oboch nejde ten isty ani nahodou, ten co tu badbat dal je do prevodovky. Do diferaku ti treba Syntrax Longlife 75W-90 napriklad odtialto http://olejposta.sk/Castrol_Syntrax_Lon ... 13265.html
V prevodovke som menil pred dvoma tyzdnami, je to brnkacka, aj na prevodovku aj na diferak ti treba pumpu alebo ako bolo spomenute striekacku z lekarne (v tom pripade ale daj pozor aby hadicka mala velky priemer, inac ten olej nejde cez to vobec lahko pretlacit ;)
Dejvo
Auto: BMW 320d
Sobota, 10. Januára 2015, 11:21
dakujem pani, este si zistim kolko mi tych olejov treba a objednam 8)
lulu991
Auto: BMW 330xd
Sobota, 10. Januára 2015, 16:16
do prevodovky nieco malo pod 2 litre, mne sa zmestilo cca 1.8l a do diferaku pravdepodobne menej ako liter, ale je to individualne, bolo viac druhov diferencialov a pri nich aj rozny objem naplne (2 litre budes mat urcite dost)...skus to vygooglit niekde to pisalo, len teraz sa mi to popravde nechce hladat :)
Dejvo
Auto: BMW 320d
Sobota, 10. Januára 2015, 18:46
na dieraku vidim kontrolne okienko, cize tam si viem pozriet kolko mam dat, ale ako zistim kolko oleja pojde do prevodovky ?
lulu991
Auto: BMW 330xd
Nedeľa, 11. Januára 2015, 09:27
na prevodovke mas napustaci a vypustaci otvor, oba odkrutis (vzdy najskor napustaci), nechas vytiect stary olej, poumyvas sruby a zasrubujes vypustaci otvor...a potom uz cez napustaci otvor pumpujes olej, kym nezacne cez neho vytekat (cca 1.8 litra) - mas tu istu prevodovku ako ja, takze kup 2 litrove balenia a moc pri plneni nevylievaj pomimo a urcite ti to bude stacit :)
Dejvo
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 11. Januára 2015, 15:36
dakujem :)
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Pondelok, 12. Januára 2015, 14:39
badbat329
Auto: F31
Piatok, 23. Januára 2015, 11:08
lulu991 napísal:
sorac .. pametal som si len tu 75tku ... ano su rozdielne .. dneska som menil diff a voslo sa tam 0,9l.
tu je videjko na diff .. nezabudnut ze na vymenu treba 14tku imbusak.
https://www.youtube.com/watch?v=1RKL85k2Pp4
Dejvo
Auto: BMW 320d
Utorok, 27. Januára 2015, 14:08
badbat329 napísal:
Dofičim k tebe a môžeš mi to vymeniť :D
badbat329
Auto: F31
Sobota, 31. Januára 2015, 19:17
Dejvo napísal:
kludne dojdi ... liter mi este ostal.
chameleon
Registrovaný: 13.10.2010
Auto: 318i
Pondelok, 13. Decembra 2021, 15:16
Ahojte, viete mi prosim potvrdit, ci je toto na fotke spravny olej do zadneho differencialu pre 318i r.v. 2006? Pretoze na zadnej strane som nasiel, ze pre auta r.v. 6/2011, ale bol ponukany aj pre moj modelivy rok pri kupe.
Dakujem
