Dominovts
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: BMW 320d; BMW X3
E91 320d 120kw Vysoká spotreba
Piatok, 9. Januára 2015, 18:15
Čavte klubaci nedávno som kupil e91 120kw automat a spotreba sa mi splha cez 8lit (momenalna 8.2, kludna jazda 50 mesto 50 mimo) podla mna je to vela lebo predtym so mal e46 100kw a tam spotreba bola nieco malo cez 6 litrov. Viete mi poradiť kde by mohla byť chyba? Hned po kúpe som menil termostaty nakoľo sa nenahrievalo teraz pekne drzi na 88°C.
BMW e91 320d 2006
BMW e83 X3 2,0d 2007
BMW e46 320d 2000 - ex
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: E91 320d 120kw Vysoká spotreba
Piatok, 9. Januára 2015, 21:27
Vzhladom na automat a terajsie pocasie normal. Studene starty su svinstvo na spotrebu.
Edit: tu spotrebu mas overenu dotankovanim alebo len podla BC?
Naposledy upravil/-a dibarbora v Sobota, 10. Januára 2015, 07:17, upravené celkom 1 krát.
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 9. Januára 2015, 22:11
mam to iste, a spotreba r16 205 zimaky, 6,16-6,40 L. :-k realna, na BC 6,7L
gsicbr
Registrovaný: 5.1.2015
Auto: e91 320d
Piatok, 9. Januára 2015, 22:21
jak psal Kortys, má to samé a jezdí dlouhodobou za 7,4l v létě asi méně. Já mám 91ku 320d DPF manuál a jezdím s přehledem do 6l. Teď v zimě o něco víc.
Dominovts
Sobota, 10. Januára 2015, 07:51
No mam aj tankovanim odskusane takze chyba v bc nebude. Gumy mam 225 r17.
BMW e91 320d 2006
panther
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: E90 320D
Sobota, 10. Januára 2015, 10:59
hm je to dost. Ja mam R17 / 235 a v lete 6,6L dlhodobo aj merane na nadrz a nakladam tomu autu celkom slusne rozhodne ho nesetrim.. v zime 6,8 cirka ale na R16/205. Jazdim 70% mimo mesto / 30% mesto, aby som mal vyse 8L to by som musel tocit cez 3500 otacok furt asi :lol:
Skus diagnostiku ci nieco nenapovie ,je to vela, automat nemoze tolko dvihat spotrebu aj podla spritmonitor je priemerka na tomto motore 6,5 cca
Bakelit Motor Wagen
Dominovts
Sobota, 10. Januára 2015, 18:36
Na diagnostike som bol žiadnu chybu nenašlo akuurat nejake relatko zavenia vyhodilo ze je zle ale auto pekne žavi tak zatial to neriašim .
BMW e91 320d 2006
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 10. Januára 2015, 22:34
Rele zhavenia = RJ zhavenia - podla mojho nazoru kvoli tomu moze byt vyssia spotreba, to ze sa ti zda ze dobre zhavi neznamena ze tomu ta fakt je.... nieje to nejaka palka cca
90 euro. A filter vzduchu mas aky stary?
Cafte
Nedeľa, 11. Januára 2015, 00:23
Mishroom napísal:
Zhavice nemaju vplyv na spotrebu, ak ano tak len velmi maly
Treba to zdiagnostikovat, nie len vycitat chyby
Nedeľa, 11. Januára 2015, 00:45
Zhavice a spotreba nemaju spolu absolutne nic spolocne ale absolutne!!!!:-)))
Mishroom napísal:
gsicbr
Auto: e91 320d
Nedeľa, 11. Januára 2015, 08:18
Jak to ze ne? Kdyz nefunguje spravne zhaveni tak neprobiha regenerace DPF zasira se a zvysuje to spotrebu.
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Nedeľa, 11. Januára 2015, 08:39
Gsicbr, to si asi pleties s termostatmi nie? Na tych zavisi ci sa spustu regeneracia DPF alebo nie. Ked sa nezohrieva na prevadzkovu teplotu, tak nejde regeneracia a treba vymenit termostaty.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Nedeľa, 11. Januára 2015, 08:43
Když to nežhaví tak je také regenerace blokovana, alespoň u mě to tak bylo.
Nedeľa, 11. Januára 2015, 12:16
Pani bavime sa tu o zhavicoch alebo o dpf? Zhavice na spotrebu vplyv nemaju, hovoro sa vsak ze ked nefunguju, tak neprebieha regeneracia...dosledkom coho je vyssi protitlak vo vyfuku...a ano vtedy aj spotreba...ale nie vsetky e90 maju dpf, tak sa drzte otazky lebo to je uz zavadzajuce... Samotne zhavice ti proste spotrebu neovplyvnia
gsicbr
Auto: e91 320d
Nedeľa, 11. Januára 2015, 13:26
Taky jsem nepsal ze na to maji vliv primo, ale jejich naslednou neaktivni regeneraci. A jestli je to verze s DPF a majitel to delsi dobu neresi, tak ano zhaveni ma na to vliv.
