Jamikadze
Registrovaný: 15.12.2013
naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 21:53
Dobry vecer nedavno mi zacalo auto pri brzdeni,ale pridkom trepat volantom.Zrazu aj pri vyzsej rychlosti mam pocit plavania,Ale ked brzdym mierne vse je v poriadku.Ked idem rychlo cca 160 mam pocit hluku z podvozku ako keby nieco vybrovalo.A este jednu vec ked idem strasne pomali a tocim volantom doprava a dolava tak pocut klik vo volante.Ale ked zrychlim vse je ok.?
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Re: naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 22:04
trasenie volantom pri brzdeni - 80% krivy kotuc, 10% strmen, 10% ostatne
Vibrovanie pri vyssej rychlosti - 80% krive / zle vyvazene disky
neprezuval si nahodou?
Re: naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 22:07
daj si skontrolovat napravy a hadzavost kotucov
Jamikadze
Re: naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 22:13
uz som nad tym rozmyslal,lebo som dost rychlo jazdil a brzdil.A ako zistim,ze ci su krive kotuce? lebo viem ze za 50euro mi to vedia na sustruhu stiahnut,lebo kotuce su uplne nove.maju cca 5000km
Re: naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 22:15
tou hadzavostou, na 90% to bude tym...kedy si ich menil naposledy? treba skontrolovat hrubku...ale pricina zvlnenia moze byt aj v podvozku
Jamikadze
Re: naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 22:17
12500km a teraz 13100km cize nie dlho. A su hrube ved nove origo v BMW
Jamikadze
Re: naprava,
v pondelok som objednany tak necham sa prekvapit.
Re: naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 22:24
daj skontrolovat tu hadzavost....neviem ci ti to urobia aj v bmw...mozes mat aj lozisko zle
Jamikadze
Re: naprava,
Piatok, 21. Novembra 2014, 22:29
uvidim lebo aj pneu je uplne nove.
Jamikadze
Re: naprava,
Sobota, 22. Novembra 2014, 21:57
No dnes pri ceste cca 100km/h po ceste s kopca som citil akokeby vola vo volante . Citit ako kolesa kus plavaju! Nech je uz pondelok nech viem co to je bo som nervozny! Ale nic nebucha neklwpe len citit volu, plavanie a pri prudsom brzdeni trasenie volantu
mikem101
Registrovaný: 20.6.2011
Auto: E90 330xd, 170kw.
Re: naprava,
Nedeľa, 23. Novembra 2014, 14:36
Kde v Ba sa da skontrolovat ona hadzavost kotucov?
E90 330xd M6 M57D30 - 3,00l (170kW), r.v. 04/2006 ......príbeh......
Ex: 330xd AT, 2003, combi, facelift
Ex: Alfa Romeo 156, 1.9JTDm, 103kw/140PS
Jamikadze
Re: naprava,
Pondelok, 24. Novembra 2014, 09:57
No po dnesnom rane som zistil , ze komplet vsetky kolesa neskutocne rozvazene)) 15€ plus casom si dam asi stiahnut predne kotuce 50€.cize super))
Re: naprava,
Pondelok, 24. Novembra 2014, 10:02
mikem101 napísal:
kazdy lepsi autoservis by to mal vediet
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: naprava,
Streda, 26. Novembra 2014, 14:00
kotuce najlepsie spraviš ak kupis original BMW... viem Ti s tym pomocť.
- na svojej e90 som mal vybité silentbloky ramien - vibrácie a "nepokojný volant"
- taktiež som mal vytečený jeden tlmič - auto bolo úplne roztancované aj na dialnici na rovine
Jamikadze
Re: naprava,
Streda, 26. Novembra 2014, 22:32
No vse v naprave je v poriadku. uz len stiahnut kotuce.Su tam origo BMW kotuce a su zvlnene.Sakra
