mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Výmena spojky + zotrvačníka
Utorok, 11. Novembra 2014, 09:29
Chalani na čo sa pripraviť ?? Menil som na e36 aj na e46 princíp rovnaký či treba na niečo zvlášť dávať pozor ?? Ďakujem
mathew144
Re: Výmena spojky + zotrvačníka
Utorok, 11. Novembra 2014, 09:35
Prípadne nejaké špeciálne náradie alebo tak :roll:
mathew144
Utorok, 11. Novembra 2014, 20:34
nikto nič ??
mathew144
nikto nič ??
Andrej320D
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW 320D
Streda, 12. Novembra 2014, 07:06
pripravok na sac spojky (je to taky lis na stlacenie pritlacneho taniera)
haRRibo
Registrovaný: 28.4.2014
Streda, 12. Novembra 2014, 10:07
prípravok na spojku?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 12. Novembra 2014, 20:16
Pripravok netreba ak je spojka kupovana ako nova, vtedy pride pritlacny aj s takym kusom plechu. Treba to najprv vsetko namontovat (zotrvak lamelu pritlacny) a az potom ten plech odstranit.
Pripravok sa pouziva ak sa iba demontuje a nasledne namontuje ta ista spojka (napr. kvoli vymene semeringu na kluke).
Pouzivanu spojku dufam ze nikto nemontuje lebo to nema vyznam, a nova by mala dojst s tym aretacnym plechom co som spominal, takze pouzitie pripravku odpada.
Pre objasnenie: Pritlacny kotuc je nastavitelny a sam sa prisposobuje opotrebeniu lamely, to aby sa postupnym opotrebovanim lamely nemenili vlastnosti spojky. Ked dojde novy, mal by byt zaisteny na minimalnu hodnotu. Treba to namontovat a az potom odistit, tym sa nastavi do spravnej polohy podla aktualnej lamely. Ak sa to urobi pred montazov, nastavy sa az na maximum, a po par km zodre lamelu. Okrem tejto vychytavky, je to montaz ako kazda ina.
Andrej320D
Auto: BMW 320D
Streda, 12. Novembra 2014, 20:53
tiez som si myslel ze ho netreba, ked som menil spojku a predsa ho trebalo...nebolo to spravne predpnute- po namontovani spojka zaberala u vrchu
mathew144
Piatok, 14. Novembra 2014, 11:55
spojka aj zotrvak su nove použite nemaju význam :) ten plech v strede som mal aj na e46 keď som menil takže o tomto viem :wink: Ďakujem pekne chalani zajtra idem na to :thumbup:
Peggy
Registrovaný: 5.10.2014
Auto: BMW 320d
Utorok, 2. Decembra 2014, 08:56
Čaute, menil uz niekto spojku na 320d 110kw 2008??? Viete mi poradit nejake odporučanie a kolko by to asi tak všetko vyšlo?? Diky
slavoo
Registrovaný: 10.11.2012
Auto: BMW 530xD F10 LCI
Utorok, 2. Decembra 2014, 23:01
Menil som pred mesiacom na 320d E90 r.2005, spojkova sada LUK + dvojhmoty zotrvacnik LUK 520 eur (Martin46), skrutky 30 eur (BMW - ZA), robota 200 eur...Dokopy cca. 750 eur
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 20:57
to co boly nahuleny my v servise menime na BMW spojku za 50-80 € 10€ hod a to si myslim ze je dost lebo je to mozne urobyt za 3-4 hodiny
haRRibo
Pondelok, 8. Decembra 2014, 06:36
je dobre mat na lamelu taky strediaci pin, lebo bez toho je to na ... (menil som to pred 2 tyzdnami na 318d)
http://blog.bavauto.com/wp-content/uplo ... 13.22a.jpg
bral som lamelu od Martina z www.autotehcnik.sk (mozem len odporucit, super jednanie a rychle sluzby)
