horomin
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: bmw 318d E91
nefunkčny panel ovladania okien
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 17:46
mam taky problem, ze od kedy som kupil auto tak mi nejde na šoferovej strane spuštanie okien, iba ovladanie spatnych zrkadiel.
rozobral som cely ten panel a ten plošak bol dosť zhoretý. objednal som si použivaný na E90 vyzera tak isto ale nefunguje na nom nič, ked ho zapojim tak sa iba šoferov spatak spusti dole a nič ine sa neda robiť. treba ten novy panel nakodovať alebo ako by som mal dalej postupovať. dakujem
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: nefunkčny panel ovladania okien
Nedeľa, 2. Novembra 2014, 19:53
Vyzera to skor na skrat v kabelazi ako skolabovanie neakej suciastky. Usudzujem to podla druheho obrazka ako je to vypalene. Tak ci tak by som skontroloval kabelaz dveri, tu prechodku do stlpika hlavne.
Ako na to pozeram, tak to vyzera tak ze ovladanie spetakov je primitivne, nema to vsebe ziadnu elektroniku, iba spinace, elektorinka bude inde v aute. A je oddelene a s oknami nema nic spolocne. Ale okna tie uz elektroniku maju a celkom zlozitu, kludne v nich moze byt aj RJ ktora sa da diagnostikovat.
Prezriet kabelaz, diagnostika by tiez pomohla, a mozno aj ten novy panel skusit v inom aute by pomohlo.
horomin
Auto: bmw 318d E91
Utorok, 4. Novembra 2014, 18:23
dam to asi kôr nejaku elektrikarovi nech sa mi na to pozrie, do elektriky velmi nevidim. daval som na diagnostiku este davnejsie a nič neukazalo , iba sporadicke chyby
