Lukas130BU
Registrovaný: 21.10.2014
Auto: BMW 320d e90
Únik paliva BMW 320d e90
Utorok, 21. Októbra 2014, 12:57
Zdravím Vás. Na BMW 320d e90 120kw r.v. 12/2005 mám problém s únikom paliva, keď natankujem do plna tak nafta kvapká akoby z prahu pri zadnom kolese. V servise sa na to pozerali a zistili, že prepad z palivovej nádrže končí v "malej čiernej krabičke" z ktorej mi nafta vyteká. Krabička je umiestnená v prahu pri kolese, no zaujímavé je, že nikto, ani autorizovaný servis BMW nevie čo to za "krabička" je. Nenašli to v žiadnom katalógu. stretol sa niekto s tým? Som už zúfalý.. :(
Re: Únik paliva BMW 320d e90
Utorok, 21. Októbra 2014, 14:58
nebude ta krabicka nahodou nadrz? :)
ono prasklina/netesnost moze byt kludne aj niekde po ceste, ale steka to vzdy dolu...vymenil by som tu hadicu odvetrania
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Utorok, 21. Októbra 2014, 15:08
tiez mam auto v servise koli uniku nafty. odmontuj zadny sedak a pod nim by si sa mal dostat k plavaku nadrze,pozri ci tam mas natecenu naftu z vrchu ak ano mozno bude poskodene tesnenie toho plavaku,ja ho idem menit a uvidime ci to bol problem tesnenia...
12218
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Streda, 22. Októbra 2014, 06:50
Na 99% mas predratu hadicu odvetrania, konstrukcna chyba auta, prederie sa na leme karoserie v dutine kadial prechadza, potom to steka dolu na prah, inak jedna sa konstrukcnu vadu ako hovado, v podblatniku je odvetravacia hadica chranena plastovou chranickou, ktora konci pri usti do dutiny karoserie, keby tu chranicku nechali o 30cm dlhsiu tak sa takato blbost nemusi riesit.
Mam presne ten isty problem, jeho riesenie moc jednoduche ale nie je, hadica moc draha nie je stoji mozno do 40€, akurat vymena je dost komplikovana. Nasiel som na nete video kde to chlapik urobil na zvesenej nadrzi doslova gynekologickym sposobom za pomoci metrovej tyce ale inak je oficialny postup, (kardan von, lanovody od rucnej brzdy von, nadrz dole a vymenit. Zaustenie tej hadice je na vrchu nadrze a inak sa k nej nedostanes. V principe, ked usposobis tankovanie jazdeniu tj. s plnou nadrzou vyrazis vzdy na dlhsiu cestu aspon tych 50km tak kriticke mnozstvo paliva odcerpas do motora a nestihne vytiect a tym padom to nemusis riesit. Problem je najmarkantnejsi v lete, ked das plnu a nechas to stat na teple, tak roztaznostou ti nejaku naftu pod auto vytlaci.
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Streda, 22. Októbra 2014, 09:33
Lukas130BU
Auto: BMW 320d e90
Streda, 22. Októbra 2014, 20:24
Super, Dakujem za rady... A keby som tu hadicku jedoducho na pristupnom mieste odsekol a nejakym sposobom uzavrel? Napr priskrtil by som ju drôtom, poriadne utesnil a uz by to nemalo odkial kvapkat..? Vadilo by to?
dibarbora
Streda, 22. Októbra 2014, 22:00
Zaskrtit to nedokazes, pretoze predrete to mas na nepristupnom mieste.
Zaskrtit to ani nemozes, pretoze do nadrze by si natankoval podstatne menej ako je jej deklarovany objem, nadrz by si ti nemala ako odvzdusnovat, tankovanie by trvalo velmi dlho.
Lukas130BU
Auto: BMW 320d e90
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 17:18
Ok.. diky chlapci. Je mi jasne ze je nieco derave, len mi nejde do hlavy to co zistili v servise ze mi to vyteka z malej ciernej krabicky ktora je v prahu... a nikto, ani v BMW netusia preco to tam je... pozerali na to ako pucky... hneva ma ze to v tom servise nenafotili ked uz to mali rozobrate, sam som to nevidel, bolo mi to oznamene ked uz bolo auto poskladane spat... bufik v aute nemam.. tak neviem co za nadrzka to je, v katalogu nie je... ](*,) a este, ta nadrzka mala nie je prepojena s palivovou nadrzou.. je to ukoncene v prahu...
Štvrtok, 23. Októbra 2014, 19:04
prezrad v akom autorizaku si bol?
Lukas130BU
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 24. Októbra 2014, 06:25
Auto palace, na zlatých pieskoch...
Piatok, 24. Októbra 2014, 07:12
Lukas130BU napísal:
Myslel som si...
Lukas130BU
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 24. Októbra 2014, 10:03
koho by si mi odporučil?
Piatok, 24. Októbra 2014, 11:22
este som nebol v autorizaku, ktory by som mohol odporucit, teda okrem motor-car na tuhovskej
TomTomZH
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 10:28
no co prisli ste na nieco? moj problem bol v tesneni na pravej strane kde je plavak pod zadnou lavicou... ale najprv som skontroloval tie hadice co tu popisujete,zhodil som ZP koleso aj podblatnik a posvietil si na ne,vyzerali uplne ako nove a ta ochranna trubica isla az do dutin karoserie..
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Sobota, 26. Marca 2016, 15:05
Trosku ozivim temu, niekde mi tiez slzi nafta ale vpredu.
Jedná sa o M47N motor, menil som zhavice a podlozky medenne pod vstrekmi nakolko sa mi hromadila nafta v okoli vstrekov a po motore to stekalo a kvapkalo niekde v okoli klimakompresoru..po vymene hore vsetko suche, ziadna nafta presakujuca, auto lepsie chodi ale maly fliacik nafty pod autom stale zostane ked parkujem predkom na miernom kopceku.
Kde a naco sa zamerat a skontrolovat kde mohla slzit nafta?idem menit cochvila olej s filtrami tak by som to dal skontrolovat..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: danielsan a 18 neregistrovaných
