baldy
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: E90 318d
Snímač teploty chladiacej kvapaliny? VYRIESENE
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 07:30
Čaute,
predvčerom pri kratkej ceste z prace domov cca 7 km mi zasvietila kontrolka prehriaty motor a hodilo ma do nudzového režimu. Skontroloval som olej aj chladiacu, vsetko je ok. Na druhy den som si cez skryté menu pozrel momentalnu teplotu motora, hodnota bola 139 stupňov pricom som motor ani len nenastartoval, nasledne po starte a opätovnej kontrole -10. Podľa symptomov by to mohol byt senzor teploty chladiacej kvapaliny. Neviete kde sa to čidlo nachádza a ci je k nemu dobry prístup a dá sa vymenit aj v domácich podmienkach ?
Vdaka !
PS: BMW e90 318D 105 kW
baldy
Auto: E90 318d
Re: Snímač teploty chladiacej kvapaliny? VYRIESENE
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 19:41
UPDATE: Bol to vadny snimac teploty chladiacej kvapaliny tak ako som si myslel. Po vymene zatial vsetko ok.
